11 giugno 16, 00:26 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-08-2014
| resistenza interna lipo
salve a tutti, vorrei sapere se esiste uno strumento affidabile per misurare la resistenza delle batterie per capire il grado di usura, io ho questo https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dproduct=31499 ma credo non funziona bene mi da dei valori elevati, qualcuno di voi può consigliarmi uno strumento affidabile? Grazie
11 giugno 16, 11:08 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2011
se hai un tester ed un amperometro , meglio una pinza amperometrica. teoricamente la differenza di tensione tra batteria senza carico e con carico/la corrente assorbita dovrebbe dare la R interna. personalmente farei scendere un pochettino la tensione con un piccolo valore di corrente ,ad esempio 1 A e misuro la V che chiamo v1. successivamente partirei da quel valore di tensione ed applicando ad esempio altri 10 A rileverei la nuova tensione che chiamo v2. ora fai la differenza v1-v2 troverai v3. facendo v3/10 e non 11 si dovrebbe trovare la resistenza interna della o delle batteria-e. ciao |
11 giugno 16, 11:40 | #3 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
11 giugno 16, 13:05 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Naraj. | |
11 giugno 16, 14:05 | #5 (permalink) Top |
be , tu come faresti a calcolare la RI se non con una differenza di tensione ? oppure ti riferisci al fatto che prima provoco un lieve calo di V ? questo lo farei perché tutte le tipologie di batterie inizialmente anche con un piccolo assorbimento hanno un abbassamento di V abbastanza significativo e che a mio avviso va a modificare in negativo (non numericamente , al contrario) il valore di RI. certo che il risultato ottenuto sara migliore con una RI di valore inferiore , ma ripeto per me dovrebbe essere più corretto. ciao |
11 giugno 16, 17:12 | #6 (permalink) Top |
Preciso che la mia non è una critica e mi scuso per l'intromissione. Ho dovuto rileggere il tuo post per capire che era giusto. Forse per me sarebbe stato più chiaro se avresti aggiunto: R=V/I = v3/10 V = differenza di tensione. I = corrente utilizzata nella misura. Questo particolare, nel tuo post era già scritto e per te scontato, ma per me non mi è parso subito chiaro. Un saluto da Naraj. |
11 giugno 16, 23:34 | #7 (permalink) Top |
| ho una batteria nano tech 1300mah a 90C 3s e per ogni cella mi segna 43mohm credo siano valori un po' altini in quanto la batteria è proprio nuova solo un ciclo di carica. confermate anche voi? per questo credo che non funziona bene. io vorrei conoscere il valore per ogni singola cella poiché ho una gigapower 10900 4s sulla quale ho la cella 4 che si scarica prima delle altre e quindi vorrei conoscere la salute di goni cella. il caricatore che ho mi da la resistenza ma quella complessiva non mi da resistenza per singola cella e quindi non mi da la soluzione. esiste uno strumento che faccio questo?
17 giugno 16, 20:39 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-03-2015 Residenza: Tradate(VA) Italia
Io ho un MaxPro 50 che lo fa(misura resistenza delle singole celle). Poi, giusto per far nomi noti, Turnigy Reaktor 250 e i vari iCharger, a partire dal 106 in su. | |
25 luglio 16, 11:00 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-05-2008 Residenza: Mirto Crosia
Scusate l'intromissione Volevo chiedere delucidazioni sulle resistenze (ceramica o corazzata) Per quanto riguarda gli ohm più sono alti più i volt alla pinza sono bassi e viceversa. Mentre non capisco a cosa servono i Watt. Qualcuno può chiarirmi il loro utilizzo? grazie mille |
25 luglio 16, 12:33 | #10 (permalink) Top | |
A grandi linee, si può dire che le resistenze ceramiche sono fatte con un filo metallico e immerse in blocchetto di materiale ceramico. Quelle corazzate, a differenza, hanno un involucro metallico e sono fatte prevalentemente per essere fissate ad un dissipatore di calore. Quando hai una batteria oppure un generatore di corrente, con una resistenza interna elevata, ai suoi morsetti avrai una caduta di tensione proporzionale alla resistenza stessa. Questo vuol dire, che quando ai morsetti di uscita della batteria o del generatore non è attaccato nessun carico, hai un certo valore di tensione. Appena attacchi il carico, la tensione si abbassa sempre in proporzione alla resistenza interna ai generatori di corrente (più alta la resistenza interna = più bassa la tensione ai morsetti. I Watt (W) è l'unità di misura della potenza e si ricava dalla formula W=V*I dove V è la tensione del circuito e I la corrente che scorre nello stesso circuito, Concludo che la "I" è la corrente che passa nel circuito e che attraversa tutte le resistenze comprese le resistenze interne dei generatori. Naraj. | |
Misurazione resistenza interna batterie LIPO | milan | Batterie e Caricabatterie | 16 | 31 marzo 16 21:56 |
Lipo resistenza interna | levens | Batterie e Caricabatterie | 6 | 07 agosto 13 20:52 |
resistenza interna LIPO da combat | centorame | Categoria Rc-Combat | 4 | 04 agosto 11 14:27 |
resistenza interna batterie lipo | pompier | Batterie e Caricabatterie | 6 | 16 marzo 10 12:53 |
Resistenza interna batterie lipo | mic13 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 10 aprile 09 12:04 |
