| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-02-2016
| quale caricabatteria e' piu' idoneo ?
salve vi chiedevo una informazione ,ho la necessita di usare un carica batteria compatibile su questa batteria al ni/mh volt 4.8 / 1,5 ah . per questa batteria meglio usare un carica batterie da 400ma , 600ma , o 1500 ma ? . nel libretto istruzioni dell apparecchio compex si dice che i carica batterie originali omologati che si possono usare hanno queste diciture : output 9 volt, 400ma,6 w oppure 9 volt, 1,4 a , 15 watt. io possiedo un carica batteria a 9 volt da 600 ma oppure da 1,5 ah . quale piu' indicato? grazie mille a chiunque mi dia un valido consiglio . sono un po' ignorante in materia e non vorrei fare danni.... |
| | #2 (permalink) Top |
| User |
Io prediligo cariche lente, solitamente uso 1/10 della corrente nominale, anche sulle lipo; in assenza di altro che carichi a 150mA caricherei di conseguenza con il 400mA e non con il 1500.
__________________ I miei modelli |
| | #3 (permalink) Top | |
quindi ne deduco che il 600 sarebbe piu' che sufficente ? | |
| | #4 (permalink) Top |
| User |
Ciao, non é un discorso di sufficienza, potresti per estremizzare caricata il pacco ad 1 mA ma ci vorrebbero qualcosa come 1800 ore per caricarlo. Più alzi la corrente e meno tempo impiega, fino alla massima corrente di carica sopportata dalla batteria. Io userei il 300mA che ci dovrebbe impiegare circa 7 ore. Con una corrente di carica di un decimo la batterie sono al sicuro per certo, poi sicuramente sopportano una corrente di carica maggiore.........
| | #5 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| caricabatteria!! più importanti delle batterie!!! | jxayfly | Batterie e Caricabatterie | 13 | 09 dicembre 14 16:06 |
| Nuovo caricabatteria: sì, ma quale? | MircoBez | Batterie e Caricabatterie | 11 | 30 maggio 14 00:00 |
| Quale caricabatteria prendere? | hondafireblade | Batterie e Caricabatterie | 45 | 09 marzo 12 08:27 |
| Quale Caricabatteria? | bisso | Batterie e Caricabatterie | 3 | 03 novembre 08 21:55 |
| quale caricabatteria Lipo Serio? | cobraonethree | Batterie e Caricabatterie | 12 | 17 agosto 07 20:37 |
