Vecchio 14 febbraio 16, 13:30   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2015
Lipo 3 s, sotto a che voltaggio è meglio non scendere?
Ciao ragazzi, ho delle lipo 3s sul radiocomando e sugli aerei, sotto che voltaggio consigliate non scendere? Ho fatto alcune prove e da carica (100%) mi da 12,33 v mentre scarica (20%) mi da 11.31. Questo dice il tester
zebra86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 16, 13:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di SAETTAmcQUEEN
Data registr.: 11-10-2007
Residenza: prov siena
Originalmente inviato da zebra86 Visualizza messaggio
Bè, una LiPo 3S dovrebbe raggiungere a carica ultimata i 12,6V ed è necessario che in scarica non scenda sotto i 3V per cella.
Siccome mi fido poco della qualità in generale dei misuratori di tensione, io l'allarme radio ce l'ho a 3,3V per cella.
Ci faccio mesi di utilizzo prima di dover provvedere ad una nuova carica...
SAETTAmcQUEEN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 16, 14:37   #3 (permalink)  Top
Non capisco come possa dirmi che è al 25% se è una 3s a 11.3 v di carica residua
Una 3s scarica lo è a 3.3 v per cella quindi 9.9
Questo due tester identici che ho.. O sono fusi loro o è il carica batteria
Vecchio 14 febbraio 16, 15:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
Devi ragionare in termini di corrente, non di tensione.
Se da una batteria da 1000 mAh sottrai 500 mAh, sei al 50% della sua capacità.
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 16, 15:31   #5 (permalink)  Top
Quello ok , ma se non bisogna scendete sotto i 3v x cella, quindi 9 v per una tre celle, come può essere che a 11.3 mi dice che è scarica al 25%? Non so se credete alla percentuale o al voltaggio, sicuramente uno dei due valori è errato, non può essere che a 11.3 una tre celle sia scarica, non è mica 9v
Vecchio 14 febbraio 16, 15:36   #6 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
Scarica al 25% vuol dire che c'è ancora il 75% di carica da usare...
Io???
Vecchio 14 febbraio 16, 16:34   #7 (permalink)  Top
Image - TinyPic - Servizio di hosting d'immagini, condivisione immagini & hosting di video gratuito
A me non sembra.. Secondo voi dove sta il problema? Quella è la carica residua
Vecchio 14 febbraio 16, 16:37   #8 (permalink)  Top
A voi le immagini
Vecchio 14 febbraio 16, 16:53   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2015
Residenza: Narni
25% è la carica residua. Comunque è abbastanza vero che una batteria appena sopra a 3,7 V è quasi scarica. Non è scarica a 3 V, o meglio si considera scarica a una tensione più alta, infatti già quando sta a 3,4-3,5 V inizia a perdere potenza molto visibilmente.
Modelli posseduti: Traxxas X-Maxx 8s - Traxxas E-Revo 2.0 - HPI Savage Flux XL - Thunder Tiger MT4 G3 - Thunder Tiger MTA4 S28
Diego Piccioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 16, 18:18   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 22-04-2009
Residenza: Ischia
Originalmente inviato da Diego Piccioni Visualizza messaggio
Io le porto massimo a 3,65 e quando le carico mi da una percentuale dal 20 al 25%
jack81 non è collegato   Rispondi citando
batteria sotto voltaggio!!! Davide25084 Batterie e Caricabatterie 10 12 giugno 12 23:59
Vi é mai capitato di andare sotto voltaggio con le lipo? RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 30 19 ottobre 11 16:43
lipo sotto voltaggio!! max zeus Batterie e Caricabatterie 24 07 aprile 10 00:54
LiPo 3s sotto carico che scendono sotto i 9 volt! Può essere? ditinogrosso Aeromodellismo Volo Elettrico 7 24 gennaio 08 00:33
Come si misura il voltaggio sotto sforzo delle lipo? daredevil Elimodellismo Motore Elettrico 17 05 gennaio 08 18:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:59.
