Maxpro X6 plus "Charge capacity over" Ho questo caricabatterie che mi da spessissimo l'errore in oggetto. La carica termina sempre con le celle tutte perfettamente bilanciate a 4,10V, mai avuto problemi di surriscaldamento o rigonfiamento, l'unica seccatura è che alla fine il cicalino suona in continuazione invece dei classici tre bip. Un paio di anni fa interpellai la Maxpro che mi consigliò di impostare una capacità della batteria circa il 10% in più del reale. Effettivamente impostando per esempio le 6s da 3700mAh a 4000mAh l'errore non si presenta. Voi come la vedete questa cosa? |
Ho risolto mettendo il limite di arresto per max. corrente 100ma oltre la capacita' massima (2300 per le 2200mah, 2800 per le 2700mah e 3100 per le 3000 mah): in questo modo la carica si ferma sempre regolarmente e non per errore come mi capitava(solo sulle BlackMagic 2700 e 3000) quando le impostavo al valore nominale. In effetti, a batteria molto scarica, mi succedeva di raggiungere il limite di corrente nominale e superarlo leggermente, per cui l'errore era plausibile. |
Meno male , allora non sono l'unico!! Ti dico la verità, sono tentato di staccare il cicalino interno piuttosto che stare ogni volta li a fare i conti tra gli ampere massimi e di carica... :rolleyes: |
il tuo direi che è un NON problema :wink:.. nel senso che è una funzione che hanno un po tutti i cb, in genere viene chiamata Capacity Cutoff ed è più che altro una misura di sicurezza... |
Ok, allora tolgo il cicalino così almeno finirò di sentirlo suonare a oltranza! |
Ho capito che c'è un problema! Non riuscivo a vedere nessun'altro menù oltre quello della batteria (charge, balance, discharge, ecc...), questo perchè accendendo l'apparecchio vede un voltaggio di 0,80V nonostante non ci sia alcuna batteria collegata. Ora se vedete il manuale noterete che la prima schermata dovrebbe essere "no battery", non avendola io non posso andare su setup. Come è possibile che rilevi questo voltaggio nonostante abbia staccato tutto? |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:54. |
