Bilanciamento Lipo....come si fa? Salve a tutti,volevo porvi una domanda. Come si bilanciano le celle lipo? Io adesso faccio in un modo ma non penso sia quello giusto.... Allora,vi spiego.....ho una Tanic 2220 con spinette per il bilanciamento.... Per prima cosa carico normalmente la Lipo e poi,una volta finita la carica, rieseguo la carica per ogni singola cella. E' giusto?...o bisogna per forza carica una cella per volta invece di caricarle prima tutte insieme? Non è la stessa cosa? Grazie anticipatamente per ogni risposta Davide |
Se proprio non vuoi usare un bilanciatore carica il pacco fino ad un buon 80% poi passa al caricamento singolo e al termine della carica singola di tutte le celle aspetta un po prima di usarle, in modo che la tensione delle singole celle si stabilizzi sullo stesso voltaggio. Io prima facevo così ed andava benissimo come metodo alternativo, unico inconveniente che impieghi di più a caricare. Ciao Giovanni |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:31. |
