Batterie in parallelo per candele glow Salve a tutti, domanda rapida... desidero alimentare in continuo 5 candele (motore stellare) ho quindi realizzato un pacco batteria con saldature ben fatte di 8 celle AA NiMh da 2000mAh l'una. Ora se non sbaglio significa che il pacco dovrebbe avere circa 16'000mAh di capacità. Come mai quando lo carico sia in automatico, sia con carica manuale (mai più del 10% quindi 200mAh/ora) nel complesso carica al massimo 1800mAh? se poi faccio ripartire la carica per due o tre volte carica ancora 700mAh circa per volta. Dove sbaglio? Altra considerazione, non esiste un BEC per LiPo a 1.2V idoneo allo scopo? Grazie e buona giornata a tutti! [EDIT] sul caricabatterie ho spento tutti i time limit di sicurezza [EDIT] |
Strana cosa. Mi vien quasi da pensare che tu abbia collegato le batterie in serie e non in parallelo, tuttavia dubito che tu abbia fatto un errore del genere. A questo punto l'unica cosa che mi viene in mente è che il pacco sia fortemente sbilanciato. Controlla con un tester la tensione di tutte le celle singolarmente e vedi un po' se una o più celle si trovano a tensioni vicine a 1.4V. Per il bec per lipo a 1.2V non ne ho mai visti ma ho visto dei regolatori di tensione lineari regolabili. Se ti procuri in bec switching che porti la tensione a 3V o a 5V puoi sfruttare il regolatore lineare per ridurla ulteriormente fino a 1.2. Alternativamente potresti ridurla subito a 1.2V partendo da una sola cella lipo. Da valutare per bene però la corrente massima sopportabile dal dispositivo in questione, eventualmente potresti utilizzarne uno per ogni candela. Una soluzione pronta e comoda da utilizzare potrebbe essere un buon glow driver, uno per candela s'intende, come questo: Input 6-12V/ Output 1.4V On-board Glow Plug Voltage Regulator | HiModel In questo modo la spesa sale un po' però funziona bene ed è molto comodo da usare tramite comando da radio. |
Tornando al pacco, mi confermi che normalmente dovrebbe caricare non dico 16Ah...ma almeno 10/12 AH? Se si, lo smonto, dissaldo e verifico cella per cella. Ora...discutendo di quegli scaldacandele che mi hai mostrato, per evitare di dover accendere manualmente ogni volta i 5 interruttori...che sincermamente su una riproduzione non vorrei vederli. Potrei alimentarli tutti e 5 dall'interruttore jeti che ho già installato (6Ah), lasciarli quindi meccanicamente accesi e pilotarli così dalla radio. Per poter andare in alimentazione continuata per diciamo...30 minuti, cosa pensi sarà necessario come capacità per una 2S? P.s. scusami!! e grazie mille dell'aiuto :) |
Qui vedi il pacco 8P NiMh in primo piano e la LiPo RX 2S 4000Mah dietro http://i1379.photobucket.com/albums/...psfvffqh9c.jpg mentre qui in primo piano l'interruttore Jeti http://i1379.photobucket.com/albums/...psxzwt8fio.jpg BEC integrato nel quadro strumenti http://i1379.photobucket.com/albums/...psh3umlyjd.jpg http://i1379.photobucket.com/albums/...ps4uverlj1.jpg |
al posto di otto batterie stilo, potevi utilizzare 2 o tre batterie nimh formato sub C o mezza torcia da 3-4000 mah e come interruttore comandato direttamente dalla tx, questo o uno simile FlyModelComponents :: Elettronica di Bordo :: Accessori impianti RC :: Interruttori elettronici :: SRC EVO interruttore elettronico |
http://www.baronerosso.it/forum/batt...ml#post4788572 L'interruttore c'è :) Ho usato quelle stilo perchè nuove e latitanti in un cassetto |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:46. |
