Imax e carica batterie ni-mh ? ma imax b6 come le carica le ni-mh, fa tutto in automatico o devo settare io tensione pacco e corrente ? se si come si fa ? non 1/10 che non rompe i cristalli, quindi a che corrente metto meta' di C o ? PS idem per le batteria piombo da auto, si setta in automatico o devo settare io come le ni-mh tensione ecorrente di ricarica , ma come si fa ? grazieee |
La corrente la imposti in funzione delle batterie che hai: se tollerano cariche "robuste" puoi arrivare anche a 1C, altrimenti imposti 1/10 C e vai tranquillo. Il DP lo tocchi solo se il CB non riconosce il fine carica da solo. Per caricare le Nixx ti consiglio di usare anche il sensore di temperatura delle batterie, in quanto a fine carica queste celle iniziano a smaltire in calore la corrente in eccesso.. Se non l'hai, puoi costruirtelo facilmente. Carlo |
grazie carlo, per le piombo da auto setssa cosa ? ma carica anche le piombo gel da antifurto tipo yasua ? ciaoo |
Carlo |
mi sa che risolvo forse...ho visto che c'e un sistema per tararlo, accendendolo con 2 tasti premuti e poi si calibra la tensione, che dici ? |
dico che prima di toccare qualcosa occorre sapere cosa si fa e perche si deve fare.. se il caricabatterie dice che la batteria e' carica, ha sicuramente ragione lui, magari e' carica al 99.5% e non al 100% ma comunque ha sempre ragione lui, se ti preoccupano 4 millivolt in meno (vds l'altra discussione), stai cercando il pelo nell'uovo, e prima di taroccare il caricabatteria cercherei di capire se quei pochi millivolt mi fanno davvero la differenza.. |
ok .................................................. :rolleyes: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:22. |
