-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   lipo e ci cicalino (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/349729-lipo-e-ci-cicalino.html)
paolo1968 27 novembre 15 15:20
lipo e ci cicalino
volevo sapere i voltaggio delle batterie da impostare nel cicalino per non mandarle sotto voltaggio delle 2s e 3s il cicalino e questo Cicalino per batterie Lipo 2-8 Celle grazie a chi mi rispondera
TOMMY C-J-K 27 novembre 15 17:02
ho letto che le lipo non devono mai andare sotto i 2,7v cella quindi se fosse il mio lo metterei un po piu alto per essere sicuro
aero330 27 novembre 15 19:18
Lascia tutto così com'è. C'è scritto che di default la soglia è impostata a 3.3V per cella che va bene...al limite puoi scendere fino a 3V ma non sotto altrimenti rovinerai le tue batterie.
gianni_BT 29 novembre 15 08:56
Originalmente inviato da TOMMY C-J-K (Messaggio 4783694)
2.7V/cella e' una tensione MOLTO PERICOLOSA alla quale alcune LIPO possono presentare gia' danni permanenti.
Prenderei come riferimento di tensione minima sotto la quale non andare i 3V/cella.
Quanto al settaggio, dipende da quanto tempo vuoi avere per fermarti/atterrare: un settaggio a 3.3V/cella significa che devi fermarti praticamente subito.
Tieni presente che se sei alto(con un quadricottero), la tua velocita' di discesa non puo' essere superiore a circa 2m/sec, per cui scendere da 60 mt ci metti come minimo 30 secondi .
Un settaggio sui 3.5/3.6V/cella ti da' il tempo di fare le cose con piu' calma.
Tieni infine presente che il cicalino da' un allarme se una qualunque delle celle scende sotto la tensione limite, per cui l'impostazione per 2S e 3S e'identica.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:01.
