-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Gigapower 10900 (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/349277-gigapower-10900-a.html)
tatoviola 15 novembre 15 19:36
Gigapower 10900
Salve a tutti, ho una gigapower 4s 10900 lipo ha una cella di 0.04 volt più bassa delle altre 3 sotto tensione nonostante faccio ricarica lenta bilanciata c'è sempre questa differenza di tensione. Posso fare qualcosa per bilanciare a dovere la cella? Grazie
Woodoo 15 novembre 15 19:47
Originalmente inviato da tatoviola (Messaggio 4775363)
io per un valore simile eviterei di preoccuparmi..
però una prova con un tester affidabile la farei ..ovvero controlla la tensione delle 4 celle con un tester e verifica i valori con il bilanciatore :mellow:
tatoviola 15 novembre 15 20:39
Originalmente inviato da Woodoo (Messaggio 4775379)
Già verificato e la differenza c'è. Quindi dici di non preoccuparmi?
Woodoo 15 novembre 15 20:43
Originalmente inviato da tatoviola (Messaggio 4775410)
quindi sia il tester che il bilanciatore a fine carica ti dovrebbe dare una cella non a 4.20 ma a 4.16... al limite proverei con un altro carichino ...ad ogni modo direi che la cosa è di poca importanza ...certo per pura curiosità cercherei di capire del perché ..ma non me ne preoccuperei più di tanto.
se hai un altro carichino ..o puoi caricare x una volta su quello di un tuo amico prova a fare li la carica e vedi se riscontri lo stesso valore
tatoviola 15 novembre 15 20:50
Originalmente inviato da Woodoo (Messaggio 4775414)
Quando è tutta carica mi da 3 celle a 4.20 ed una a 4.19 però sotto carico scende di 0.04 volt rispetto alle altre. Dubito sia un problema del caricatore in quanto è nuovo e con altre batterie è OK.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:36.
