-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Aiuto Lipo (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/347032-aiuto-lipo.html)
Andrezanut 28 settembre 15 21:50
Aiuto Lipo
Buonasera a tutti! Ho un caricabatterie orion e non mi carica praticamente nessuna batteria a parte 2 su 8! 😧...qualcuno mi può aiutare sulle impostazioni?? Ad esempio ho una Lipo 3200 mah 3s 45C 35,5Wh nuova e non vuole saperne di caricarla
Federico98 30 settembre 15 10:15
Ciao.
O è il CB oppure sono le batterie..
Le 3s da 3,2A le puoi caricare (consigliabile) ad 1C, quindi sul caricabatterie imposti:
-Lipo 3s 3,2A, carica bilanciata
Le Lipo le puoi caricare anche a più di 1c (dipende dalle caratteristiche della Lipo) però accorci la loro vita, rovinandole prima
Il wattaggio lo trovi con questo semplice calcolo (tu hai detto 35w):
- 3s*4,2v*3,2A= 40,32w (con i calcoli ci siamo :wink:)
Una Lipo (ma troverai sicuramente chi non è daccordo) non si dovrebbe scaricare per più dell 80%.. Quindi quando vai a misurarle dovresti avere un 20% buono residuo
Io ho impostato la telemetria base della A9 a 11.1V e un timer di 8 minuti e sono tranquillo.
Imposta così il Cb e vedrai che dovrebbe andare..
Secondo me se ti carica 2 batterie su 8, le altre 6 sono andate...
Dicci marca delle lipo, voltaggio delle singole celle..
Sono gonfie le Lipo?
Da quanto non le carichi?
Come le caricavi prima? Sempre con quel cb?
Facci sapere
Ciaooo
CarloRoma63 30 settembre 15 16:34
Originalmente inviato da Andrezanut (Messaggio 4738814)
Che alimentatore usi (tensione e corrente massima) per dare corrente al CB? scommetto che le batterie che riesci a caricare sono le più piccole del lotto.
Se ho ragione, hai l'alimentatore troppo piccolo.
Carlo
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:22.
