Chi è in grado di saperlo ? Chi potrebbe sapere quanti Kwh produrrei in un anno con questo generatore Scheda tecnica del produttore: Potenza Nominale: 2.260W Potenza Massima: 2.975W Tensione Outupt: 48 -56V AC Trifase Corrente Output: 40/60 A Velocità di rotazione massimo rendimento: 450 rpm Dimensioni: 370x185x185 mm Peso: 27 Kg Numero Poli: 4 Resistenza alla rotazione: 1,9 NxM Vento di startup: < 0,5 m/sec (profilo Savonius) Efficienza: > 95% Ottime prestazioni con venti deboli e scostanti Bassa rumorisità Struttura composta da soli 3 elementi (rotore, statore, chassis) Generatore costituito da materiale ferromagnetico superiore (il doppio dei normali materiali) |
Facciamo l'ipotesi data la zona medio ventosa che giri 6 ore al giorno a pieno regime |
a questo punto, o hai 10 anni, oppure non hai voglia di fare una semplicissima operazione matematica |
Circa 4.830 kWh. Ammesso che il vento sia garantito per farlo produrre alla potenza nominale per sei ore al giorno (lo ritengo poco probabile). Tieni presente che avrai delle perdite perchè servirà un inverter per portare la tensione da 48-56Vac a 220, o caricherai degli accumulatori? Ciao |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:12. |
