-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Problema bilanciamento (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/343578-problema-bilanciamento.html)
The Warrior 18 luglio 15 17:26
2 Allegato/i
Buon giorno ho acquistato il Reaktor 250W da HK. Lo sto provando e provando a storare una lipo 4s il cb si ferma subito con questi valori.
Come si può vedere la lipo è abbastanza sbilanciata e non capisco perché non me la bilanci ma si ferma subito. Ci sono un sacco di parametri impostabili e forse dipende da uno di questi
The Warrior 18 luglio 15 19:34
Ho provato a storare altre 2 lipo questi i voltaggi prima e dopo: 3,91 3,87 3,93 3,99 dopo 3,85 3,83 3,85 3,92
3,80 3,79 3,81 3,89 dopo 3,82 3,81 3,83 3,94.
L'ultima cella è sempre più alta e non capisco perchè non riescano a bilanciarsi ed ad arrivare tutte a 3,85
klamath 18 luglio 15 20:15
se hai un tester prova a misurare ogni singola cella, perché potrebbe essere il cb da tarare
The Warrior 18 luglio 15 20:28
Originalmente inviato da klamath (Messaggio 4687496)
La taratura del cb non si fa sul voltaggio totale? Si riesce a fare su ogni singola cella ? In più io come tester ho solo un semplice cheker ma non so quanto possa essere affidabile.
Ma se fosse starato non dovrebbe esserlo su tutte le celle ?
klamath 18 luglio 15 20:36
Sugli icharger la taratura si fa sia per la tensione totale che per la singola cella, il tuo reaktor dovrebbe essere un clone icharger.
S cerchi su google calibrazione icharger 206b dovresti trovare la procedura... Ti occorre comunque un tester è un paio di pacchi 3s
The Warrior 18 luglio 15 21:01
Originalmente inviato da klamath (Messaggio 4687511)
perchè 3s?
Comunque e' possibile che non bilanci nella funzione storage? I vostri lo fanno?
klamath 18 luglio 15 21:19
ho detto 2 3s perché il tuo cb bilancia fino a 6 celle quindi per tararlo bene ti servirebbero 2 3s, ma anche una 4s va bene, in storage certo che bilancia, l'unico dubbio che non ricordo è se bilancia anche in scarica....il duo lo fa ma gli altri non son sicuro ho il 208b ma è un po che non lo uso...
The Warrior 18 luglio 15 23:32
da hobbyking mi hanno detto che in storage non bilancia :eek: non ci capisco più niente!
The Warrior 19 luglio 15 16:28
Confermo che sul manuale dice che in storage il bilanciatore è disattivato.. Ho appena fatto una carica bilanciata e dopo 2 ore e mezza (con valori iniziali delle celle da 3,81 a 3,92 ) le celle sono tutte a 4,19. Ora vorrei storare nuovamente. Mi chiede l'amperaggio, quanto metto? Il classico 1C va bene? Considerando che ora lo storage dovrebbe scaricare, il valore di corrente che inserisco viene preso valido anche come valore di scarica?
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:46.
