-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Batteria lipo da buttare ? (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/341531-batteria-lipo-da-buttare.html)
giorgiofolle 07 giugno 15 13:27
Salve a tutti.
Ho un piccolo quadicottero della cheerson a casa , il quale monta una piccola lipo da 3.7V
E' da diverso tempo che non lo usavo , ed per di più avevo lasciato la batteria collegata con il dispositivo acceso.
Ieri provo a caricare la batteria ma noto che non carica , o meglio , non smette di caricare (di solito il tempo di ricarica era di 10 minuti , è una batteria da 300 mAh)
così mi sono munito di tester:
Tensione carica batterie USB 5.16V 0.03 µA
Tensione batteria dopo essere stata collegata per 5-7 minuti : 3.68V e 0,02 µA
Come mai la batteria non si carica ?
faustoavel 08 giugno 15 09:14
info batterie
Ciao. Di norma le lipo non devono scendere sotto una certa tensione, di solito le schede staccano appena la lipo arriva intorno ai 3 - 3.3 v per cella.
Se hai lasciato la lipo attaccata con il modello acceso la tensione è scesa protto e di solito sono irrimediabilmente danneggiate. Dovresti avere un carica batterie un pó piú professionale e fare qualche ciclo di carica e scarica e vedere cosa succede. Le mie 1S che a suo tempo ho lasciato qualche volta sotto tensione caricano fino 4,2V ma non prendono amper di carica.
giorgiofolle 08 giugno 15 09:40
Ciao Fausto.
Qundi alla mia batteria è successo la stessa cosa che è successa alla tua ..perchè la tensione c'è , ed è anche superiore di 3.3V ...ma di ampere non ce ne sono
Comunque ho appena comprato un'altra batteria , ma il mio intento era capire il motivo del non funzionamento
pollovolante 09 giugno 15 08:17
Scusa per curiosità cosa vuol dire la tensione c'e' ma di ampere non c'e' ne sono,come hai misurato la corrente??
ALE 94 09 giugno 15 11:19
Forse intende dire che la batteria segna 3.3v ma che comunque appena applichi un carico scende a picco, se è così la batteria probabilmente è andata! A me era capitato con delle vecchie nimh, dopo averle caricate davano quasi 7.8 V ma appena applicavi un carico scendevano sotto i 7 V ed erano esaurite!
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:48.
