Riporto il testo che avevo scritto nel 2010 nel 3D "Lipo, note per l'uso" e che riportava la mia esperienza in tema di Lipo forate o incise: ________________________________________________ "Sarò pazzo ma a questo punto ho voluto togliermi/vi ogni dubbio. Ho preso una vecchia Lipo leggermente gonfia del mio Lama V3 e ho deciso di eliminarla! L'ho messa in un posto sicuro, a debita distanza ho fatto una picola incisione... All'interno dell'involucro ho notato piccole scintille e un po' di fumo è uscito... Altra incisione un po' più profonda... Molto, moltissimo fumo, denso, acre, fiamme e la batteria che ribolliva andando avanti così per circa 2 minuti!!!!!!! Ancora un po' e chiamavo i Vigili del fuoco! Morale della favola: NESSUNA INCISIONE e solo acqua salata." ________________________________________________ Qui il link: "LiPo, note per l'uso". Dopo qualche tempo ho provato con un'altra piccola Lipo ed il risultato è stato identico! Non ho video a riguardo ma confermo che le mie lipo si sono ridotte come quella di "giak66"! Ciao a tutti. volovia |
idem!!! proprio il sabato scorso avevo delle lipo al campo da buttare...picchiate, bucate, corto circuito, collegate alla 12 volt in piombo...nulla da fare...semmai un pù gonfiema niente fiamme :uhm: |
dopo aver tolto il biadesivo da altre tre batterie facendo semplicemente pressione col Pollice avevo il dito viola allora mi sono aiutato appunto con lo stuzzicadente. non avrei di certo usato attrezzi metallici,solo che probabilmente si è impuntato infilandosi nella batteria probabilmente piegando qualche lamina non saprei. dal foro sono istantaneamente uscite delle scintille ,il tempo di alzarmi dalla sedia per aprire la porta e dal foro a pressione è iniziato ad uscire un polverone grigio che ha praticamente invaso la stanza andando verso il basso mentre verso l'alto saliva il fumo nero. l'ho afferrata per i cavi e buttata nella fontana all'esterno mettendola sotto il getto dell'acqua mentre sentivo le altre celle sfiatare una alla volta,a quel punto ha fatto la fiammata subito spenta e forse anche provocata dall'acqua, ma in quel momento era l'unica soluzione. nonostante i vari commenti letti sò di essere una persona prudente quindi ripeto ho postato il fatto perchè credo che sia una cosa che può capitare a chiunque magari con modalità diverse. |
che delinquenti incendiari.:icon_rofl una cosa e certa,lipo nuova,effetto esplisivo più probabile. pero,pero,ricordo che ci sono diverse lipo in commercio, quelle che fanno solo fumo e quelle che prendono fuoco. credo che sia solo una questione costruttiva,e sicuramente con costi diversi. |
Mi sa che l'unico modo per farle esplodere e' attaccarla a polarita' invertite a un caricabatterie senza controllo sulla polarita'. :blink: A me e' esplosa una di quelle piccole che vanno nei telefoni cordelss, era un ricambio non originale e inavveritamente ho invertito la polarita'. Dopo un po ha fatto BOOM, ho ancora il segno sul soffitto :rolleyes: Probabilmente pero' non era una LiPo ma una LiIon |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:28. |
