-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Robbe digital-battery-checker e NiMh... (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/338796-robbe-digital-battery-checker-e-nimh.html)
bajafly 16 aprile 15 10:55
Ciao ragazzi, Possiedo questo strumento: Robbe Digital Battery Checker II | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
E come riportato sul manuale, per misurare la tensione dei pacchi NiMh dice:
Attraverso una seconda presa di collegamento (connettore del servo o BEC), è possibile visualizzare anche il livello di tensione di accumulatori NC/NiMH da 4 a 7 celle. Se all’accumulatore viene collegata una resistenza collegata in parallelo, risulta anche possibile visualizzare la capacità di accumulatori NC/NiMH.
Ora la mia domanda è: che tipo di resistenza (ohm) posso utilizzare, per avere una lettura affidabile (simulare un carico reale) per queste batterie TX-RX?
Devo solo saldate questa resistenza a un cavetto collegato al digital-battery-checker.
Se non sbaglio, una resistenza in parallelo è collegata così? Quindi la saldo sul poli positivo e negativo del cavetto.
http://www.adiprospero.it/corsi/elet...ge/coll-03.JPG
Esempio sullo strumento. Hobbico DIGITAL VOLTMETER MKIII dice:
che applica un carico simulato di 225-275 mA molto realistico.
Grazie.
TITANs 16 aprile 15 18:07
secondo me se leggi la tensione di una lipo puoi anche avere una certa affidabilita della capacita residua conoscendo quella reale , ma con le ni-cd o ni-mh no.
sicuramente troverai chi ti dice il contrario , ma per me è cosi.
comunque si la resistenza è collegata correttamente e daltronde non potrebbe essere diversamente.
se vuoi avere 250 mA calcola che per ogni Volt di batteria devi avere 4 ohm
la potenza RxI al quadrato oppure VxI
bajafly 16 aprile 15 20:38
ok! Grazie della risposta.
Una resistenza da 30 ohm può bastare?
TITANs 16 aprile 15 21:33
per 7-8 elementi.
bajafly 17 aprile 15 14:15
Ho fatto una prova collegando in parallelo una resistenza da 27 ohms, +/-5% ( al momento ho trovato solo questa)
Dalle misurazioni fatte, non c’è molta differenza in % e voltaggio.
Misura con Resistenza: ( Batteria 6 volt 5 elementi )
http://i61.tinypic.com/k013a.jpg
Misura Senza resistenza.
http://i59.tinypic.com/if4hhk.jpg
bajafly 17 aprile 15 15:35
Multimetro in serie con portata in mA per sapere quanta corrente assorbe il Robbe Digital Battery Checker con batteria ni-mh da 6 Vlot 5 elementi
Con resistenza da 27 ohms, +/-5%
http://i61.tinypic.com/1z1d6vq.jpg
Senza resistenza
http://i62.tinypic.com/fw6n87.jpg
Tutto questo è solo per una mia curiosità!:P
TITANs 18 aprile 15 22:37
Originalmente inviato da bajafly (Messaggio 4613567)
Senza resistenza
per la seconda foto non posso dire niente , ma per la prima foto non è possibile la lettura della corrente , deve per forza di cose essere di circa 4 volte tanto.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:43.
