-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Problema tasto start Icharger 206B (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/335051-problema-tasto-start-icharger-206b.html)
kuter 14 febbraio 15 12:37
Ciao a tutti,ho un problema che affligge il mio fidato Icharger 206B...il tasto start non ne vuol sapere di funzionare!!!O meglio,funziona ma solo dopo averlo premuto con moltissima forza!!!Aperto il case,ho notato che il "piolino" che esce dal case "balla" piu' del dovuto...
Premetto che lo presi usato e che da subito presentava tale problema (seppur in forma trascurabile) cioè che si faceva fatica a far partire il cicli di carica,però ora e' davvero difficile da usare...
Ora,non vorrei buttare un'ottimo caricabatterie solo per un misero tastino,mi chiedevo se qualcun'altro si è cimentato nella sostituzione di qualche componente (o magari del tasto stesso) del suddetto carichino,se l'operazione comporta difficoltà o e' fattibile anche da chi non e' avvezzo ai componenti elettronici (col saldatore me la cavo) e magari dove poter reperire il pulsante.
Grazie a tutti e buona giornata!!!
Filippopro 14 febbraio 15 14:55
Originalmente inviato da kuter (Messaggio 4555170)
Fai una foto smontato e ti sapremo dire cosa fare....non é difficile ripararlo..tranquillo
kuter 14 febbraio 15 19:41
2 Allegato/i
Ecco alcune foto dei tasti incriminati...
Allegato 321949
Allegato 321950
Digitando a vanvera sulla tastiera...
klamath 14 febbraio 15 19:45
una ricerca veloce con google
Salpie - Ecommerce- Categoria - RADIOCOMANDI - TASTINI DA SALDARE
considera che il perno nero che dici si muove, nn è parte del tastino, ma è solo appoggiato o incastrato sopra di esso....
http://www.salpieshop.com/img_artico...03/SW103_0.jpg
edit: questo sembra il tuo N.5 Micro Pulsanti PCB SMD 4.5x4.5x3.8 mm Tactile Push Button Switch P8 | eBay
http://i.ebayimg.com/00/s/NTY4WDYxNA...UbV!~~60_1.JPG
kuter 20 febbraio 15 23:15
Misteri dell'elettronica, da ieri sera il caricabatterie è tornato a funzionare normalmente... Senza aver fatto nulla è migliorata la sensibilità del tasto start...!
gattodistrada 20 febbraio 15 23:20
un amico mi ha salvato il tastino start, semplicemente con una bella botta di disossidante apposito per circuiti elettronici, ormai e quasi un anno che non ha piu lo start difficile.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:26.
