-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Batterie: (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/33245-batterie.html)
Karim_Roma 06 settembre 06 15:55
Batterie:
Scusate ragazzi, sto cercando di acquisire quante + nozioni possibili ma di cose da sapere ce ne sono veramente tante...
Ho un lama V3 con batteria 7,4 V LiPo 800 mAh -> durata circa 25min
Volendo ordinare una seconda batteria di scorta che abbia però una maggiore autonomia, quali valori possono variare e quali devono rimanere stabili?
Mi fermo a capire che il voltaggio quello è e quello rimane, quindi sempre 7,4 volt deve essere.
Per l'altro valore invece i milliAmpere/ora non so: ci sono batterie da 2500 e 4000 mAh ma è questo il parametro che dà la durata della batteria?
Grazie:rolleyes:
Karim
pietrogio2 06 settembre 06 18:28
Originalmente inviato da Karim_Roma
Grazie:rolleyes:
Karim
A grandi linee è così, ma occhio a dimensioni e peso!
Rischi di sbilanciarlo o di far fuori l'autonomia in più con lo sforzo per sollevare un peso maggiore!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:51.
