-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Caricabatterie Imax B6 (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/332003-caricabatterie-imax-b6.html)
ElNancio 06 gennaio 15 16:00
ciao a tutti,
sto componendo un quadricottero e pian piano acquisto i componenti necessari.
Per ora tra le altre cose mi è arrivato il caricabatterie da hobbyking, un Imax b6 SENZA cavo alimentazione.
Nelle specifiche leggo che necessita di un input 11-18v
Ho ad esempio un alimentatore per una scheda video esterna del pc, il suo output è un 12v ma a 2A. Non trovo specifiche sull amperaggio... magari è una domanda banale ma incide/può friggere i componenti del caricabatterie un amperaggio sbagliato?
grazie
alex27riva 07 gennaio 15 21:26
Originalmente inviato da ElNancio (Messaggio 4504953)
ciao a tutti,
grazie
Assolutamente no, non bruci niente. Il caricabatteria assorbirà la corrente che gli serve..
aero330 07 gennaio 15 21:36
ciao a tutti,
grazie
Potresti avere un alimentatore da 12v e 1000A ma non bruceresti nulla visto che queste specifiche di tensione e corrente sono i valori massimi che l'alimentatore può erogare...
Pietro1944 07 gennaio 15 22:28
ciao a tutti,
grazie
se leggi sul libretto di istruzione dovrebbero esserci le caratteristiche che deve avere l'alimentatore. io ho l'infinity 3 che ha bisogno di un alimentatore da 20 A
ho anche due imax B6 la versione da 50 watt richiede un alimentatore da 5 A
ultimamente ne ho aquistato uno che è quasi identico ma in cui dichiarano 80 watt
e consigliano alimentatore 10-20 volt 6A
se lo alimenti con uno come il tuo da 12 volt 2A = 24 watt puoi caricarle ma
non puoi sfruttare le prestazioni del caricabatterie che già sono limitate.
solo se carichi batterie di bassa capacità e due tre celle e non hai fretta
puoi anche usare il tuo.
ElNancio 08 gennaio 15 01:15
grazie per le risposte..
x pietro
Guarda sul libretto c'è scritto Input alimentazione 11-18v.. e basta.
Non vorrei aver comprato un originale e ricevuto una copia/fake di hobbyking.
In ogni caso devo caricare batterie 4s , e l'ho preso in previsione di poter passare a motori con kv minori e quindi 6s
Diciamo, sommariamente per me che di tensioni ed elettricità poco intendo: con un 12v 2A carico a meno della metà di velocità (o sbaglio) ma non inficio l'efficienza di ricarica (e quindi la vita in generale) della batteria?
L'alimentatore in questione è bello piccolo , visto che la previsione è portarmi il quadricottero con tutto l'ambaradan in viaggio, la portabilità dei componenti è gradita.
Mi avete pure risposto che il 12v con 1000A potrebbe in ogni caso andare bene... ma allora l alimentatore del pc portatile che esce sicuramente a 12v (non so l'amperaggio) paradossalmente va bene pure quello?
grazie
klamath 08 gennaio 15 11:52
Originalmente inviato da ElNancio (Messaggio 4507207)
x pietro
hai preso un b6 in previsione di caricare/storare 4s e 6s?
hai sbagliato caricabatterie!
secondo me avresti anche bisogno di un minimo di condizioni tecniche, che dalle domande che fai ti mancano...:wink:
klamath 08 gennaio 15 11:53
x pietro
spero tu abbia molta pazienza perché mi dispiace informarti che hai proprio sbagliato caricabatterie!
ElNancio 08 gennaio 15 12:35
Intendi che sarà lento nel caricarle? Oh, io mi sto informando da un mese a sta parte, se leggo che carica fino a 6 celle mica posso pensare ci siano condizioni diverse.
Tipo caricare una 4s 5000 quanto ci mette? O, capisco male, e c'è qualche altro problema?
Edit: Cercando nel forum questo imax era un buon compromesso economico x le suddette batterie io mi posso solo fidare dei post finchè non smentiti
klamath 08 gennaio 15 12:53
Originalmente inviato da ElNancio (Messaggio 4507513)
come vuoi, fidati pure "dei post" poi quando inizierai a usare il b6 con le 4s/6s mi saprai dire, soprattutto tenendo in considerazione quell'alimentatore che intendi usare :uhm:
auguri!
ElNancio 08 gennaio 15 13:32
Originalmente inviato da klamath (Messaggio 4507532)
auguri!
Si va ben se oltre a post tipo questo mi dai una spiegazione ok altrimenti potevi pure evitare.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:10.
