-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Batterie per TX (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/330934-batterie-per-tx.html)
Robby Naish 21 dicembre 14 13:28
Batterie per TX
Ciao ragazzi,
è ufficialmente morto il pacco batterie della mia vecchia Futaba fx18
Il pacco originale era un 8celle nimh, 9.6V 1400 mAh
Volevo mettergli un pacco lipo o life, ma ho problemi di spazio quindi poca scelta
Pacco life è un po grandicello, quindi dovrò fare qlc modifica per trovare circa 5mm in altezza, mentre il pacco lipo è 11.1v... e non vorrei friggere tutto
Pacco Life
Pacco Lipo
Cosa mi consigliate?
Ale
massimob 21 dicembre 14 13:31
Originalmente inviato da Robby Naish (Messaggio 4487668)
Ciao ragazzi,
Pacco Life
Pacco Lipo
Ale
8 eneloop e basta B)
Robby Naish 21 dicembre 14 13:49
Originalmente inviato da massimob (Messaggio 4487673)
Caro Massimo,
costano piu della Radio :D
Cmq nel caso decidessi... dovrei anche saldarle, e spazio laterale è praticamente nullo... 50mm :(
massimob 21 dicembre 14 14:18
Originalmente inviato da Robby Naish (Messaggio 4487685)
Caro Massimo,
lindinger vende i pacchi già pronti, costano di più ma zero complicazioni, zero modifiche e continui a caricarle come prima
sono già pronte, nulla da saldare
Modellbau Lindinger Onlineshop
Robby Naish 21 dicembre 14 14:53
Ora vaglio e decido...
ma nel caso le mie 2 scelte iniziali?
con 11.1volt rischio di far esplodere tutto? :)
massimob 21 dicembre 14 15:02
Originalmente inviato da Robby Naish (Messaggio 4487733)
a prescindere, ti complichi solo la vita, al limite le life
uniko77 21 dicembre 14 17:16
Eneloop a vita...B)
...ste cacchio di Lipo nelle radio le vedo proprio male, è solo una moda secondo me!!!
Solo svantaggi, si gonfiano a meno che ogni volta che uno va a volare non le stora, ed è facile farle scendere troppo di voltaggio senza accorgersene, danneggiandole irremediabilmente...-_-
P.S. Le Life sono un po più adatte allo scopo, ma io continuo solo a vedere svantaggi...:uhm:
athxp 21 dicembre 14 18:07
Originalmente inviato da uniko77 (Messaggio 4487817)
Eneloop a vita...B)
guarda, io è da 2 anni che ho la stessa lipo sulla radio prima avevo la 9x, ora la taranis...ma la lipo che uso è sempre la stessa. zippy 2500mha 3s specifica per tx.
quando arriva a 11V semplicemente la carico. svantaggi, sinceramente 0.
e non devo ne toglierla ne scollegarla dalla radio.
apro lo sportellino e collego bilancino e cavetto di "potenza" (ne ha 2 questa lipo, uno collegato alla radio ed uno libero) al cb.
massimob 21 dicembre 14 18:19
Originalmente inviato da athxp (Messaggio 4487853)
io invece una volta ogni tanto, ma solo per scrupolo, appoggio la Taranis sul tavolo, infilo lo spinotto del suo carica batterie e la lascio in carica, punto
niente tensione da controllare, niente bilanciamento, niente storage, nessuna apertura di portelli e non devo neanche star li a fare la guardia alla batteria come faccio per le lipo
neanche devo cambiare gli allarmi di batteria scarica
poi ognuno fa come gli pare, ma l'autonomia data dalle eneloop è talmente abbondante che proprio non capisco perchè debba complicarmi la vita
PIOTREC 21 dicembre 14 21:39
Mi associo a non utilizzare le Lipo per TX, la Futaba me lo ha sconsigliato per il rischioso voltaggio delle 3 celle; sicuramente con le Life non si corre questo pericolo, ma anch’io sono per le NiMh. Sulla mia T10 ho un normale pacco NimH da 1700mAh e vado tranquillo da cinque anni. Questo non significa che non usando le LiPo/Life si può dormire tranquilli a vita: vale sempre il detto che “tutte” le batterie sono come le donne ………… se le tratti bene, al 99% non ti tradiscono.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:21.
