-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   domanda su batteria NICD trapano (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/326823-domanda-su-batteria-nicd-trapano.html)
cobraonethree 15 ottobre 14 11:03
SAlve,mi si è rotto il caricabatteria del mio trapano a batteria e volevo ricaricare il pacco con il mio caricabatteria di modellismo,aprendo il pacco ho visto che si tratta di 12 batterie NICD da 1,2 V (per un totale di 14,4v come riportato su etichetta) ma su gli mah non c'è traccia.Ora considerando che su ogni singola batteria vi è riportato 1200mah vuol dire che moltiplicato per 12 batterie ottengo 14,4V per un totale di 14400 mah? E' giusto il calcolo dei mah?Non vorrei impostare sul caricabatteria un valore troppo alto.Per quanto riguarda gli A di carica pensavo ad una carica lenta,per cui 200 mah,attendo un vostro riscontro prima di ricaricare il tutto.
Grazie.
cobraonethree 15 ottobre 14 11:11
dimenticavo
dimenticavo,sarebbe utile fargli fare un ciclo di scarica e carica visto che è sempre stato caricato con un normale caricabatteria in dotazione che solo caricava? Se si a quanto le faccio scaricare a 0,5mah ?
carcan 15 ottobre 14 11:11
Le batterie sono in serie quindi 1200ma rimangono 1200ma, carica tranquillamente a 1A
cobraonethree 15 ottobre 14 11:12
ah ok grazie mille,per quanto riguarda un ciclo mi conviene farglielo fare o è tempo inutile?
carcan 15 ottobre 14 11:15
Io le scarico solo usando il trapano e le ricarico quando il trapano rallenta troppo, ho due pacchi makita usatissimi da 6 anni che vanno ancora bene, caricati a 2C
cobraonethree 15 ottobre 14 11:17
perfetto
farò così anche io,le metto subito sotto carica,grazie ancora.
carcan 15 ottobre 14 11:19
Visto che hai aperto il pacco controllerei la tensione delle celle per vedere se qualcuna è particolarmente scarica/carica rispetto alle altre
carcan 15 ottobre 14 11:22
Sul carica batterie rotto ci dovrebbe essere scritta la corrente, sul mio 2,6A
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:01.
