-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Problema micro quadricottero e batteria di stock (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/325724-problema-micro-quadricottero-e-batteria-di-stock.html)
helidoc 28 settembre 14 11:42
Salve a tutti. Circa 2 mesi e mezzo fa ho comprato da un noto sito cinese un micro quadricottero (jjrc 1000a). Volo perfetto, radio idendica ai micro quadricotteri wl toys, ma dopo solo 43 scariche la batteria è passata da 6 a 4 min (specialmente nell'ultima carica è passata da 4min30s a nemmeno 4min). È normale? Mi devo preoccupare o devo solamente cambiare batteria?
frankestein94 29 settembre 14 09:30
43 scariche sono veramente poche però bisogna tenere presente che trattandosi di cineserie sono di scarsa qualità.
Da quanto sono le batterie e a quanti ampere sono caricate?
helidoc 29 settembre 14 13:26
Sono da 300mAh e le carico con caricabatterie stock (impiega circa 55 minuti per caricare)
Penso che la corrente di carica sia intorno ai 315mAh
frankestein94 29 settembre 14 17:04
Come tempi di ricarica ci siamo.. vuol dire che le carica a 1C circa..
Magari sono semplicemente di scarsa qualità e si deteriorano dopo poche scariche.. Prova a prendere qualcuna nuova e vedi!
helidoc 29 settembre 14 19:05
Si infatti stavo pensando di prenderne altre insieme a qualcos'altro poi faccio sapere!
frankestein94 30 settembre 14 01:21
Originalmente inviato da helidoc (Messaggio 4407679)
Perfetto! :wink:
L0cutus 05 ottobre 14 09:24
e non puo' essere un problema ai moori del quadricottero che 'invecchiando' cominciano a girare con piu' difficolta' consumando piu' batteria ?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:11.
