Batteria lipo 5s Ciao a tutti ho recuperato da lavoro una lipo 5s che è arrivata a 0 completamente scarica come posso fare per ricaricarla per dargli una botta perché è andata troppo sotto non so come ricaricarla grazie in anticipo Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk |
penso sia irrecuperabile ! quando le lipo scendono sotto soglia si danneggiano irreparabilmente! sono molto più delicate delle classiche ni-mh o ni-cd! |
Ok anche se da 5s la provo a trasformare in 3 o 2s? Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk |
puoi provare a vedere se qualche cella si è salvata misurando la tensione con un tester!se il voltaggio è superiore a 2.7-2.8 potrebbe essere ancora utilizzabile ma tieni presente che aprire e risaldare i pacchi batterie non è così facile e si deve avere un buon saldatore per riuscire a unire le celle! io personalmente cestinerei il pacco e ne comprerei un altro! |
Ok Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk |
per rialzare il voltaggio delle celle lipo sceso sotto la soglia minima in genere si carica per qualche secondo ogni singola cella tramite il cavo del bilanciamento, impostando il caricabatterie a nihm e correnti bassissime. raggiunta la soglia minima su ogni cella si ricarica come una normale lipo. dubito che riuscirai a recuperarla, cmq vale la pena provare |
Ok ci proverò mi puoi scrivere la procedura esatta? Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:03. |
