-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Hitec cg-330 (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/32283-hitec-cg-330-a.html)
Arago 25 agosto 06 14:04
Hitec cg-330
Salve a tutti.
Sono entrato in possesso di un caricabatterie HITEC cg-330 e vorrei sapere se e' possibile utilizzarlo per caricare le batterie NiMh. Non mi hanno fornito il manuale e quello che ho trovato con google parla solamente di NiCd.
Su di un sito ho trovato le seguenti "definizioni":
- DC-DC Charging w/boost circuit
- Delta Peak W/auto trickle
- Delta Peak CutOff
- Initial Cutoff Error Override
Da quello che so, il Delta Peak e' uguale sia per NiCd che NiMh.
Volevo sapere quindi se qualche altro utente abbia utilizzato il caricabbatterie in oggetto per caricare con successo batterie NiMh.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:56.
