-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Ubec alimentato da 3s di un pacco 6s (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/322316-ubec-alimentato-da-3s-di-un-pacco-6s.html)
magrinsi 05 agosto 14 21:56
1 Allegato/i
Nella foto vedete la rappresentazione (brutta) di come o volato piu volte.
Ebbene stesse variabili ma con ubec alimentato dal pacco di sx ... si carbonizza il nero a valle dell ubec fino all esc...
Qualcuno puo' spiegare questa cosa?
Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
x oni 05 agosto 14 23:46
Originalmente inviato da magrinsi (Messaggio 4352085)
ma sposti solo il + di alimentazione dell'UBEC sull'altro pacco o anche il - ?
perché se lasci il - in comune dove sta adesso metti in serie anche il pacco di dx.
dal disegno non si capisce proprio bene :blink:
romoloman 05 agosto 14 23:58
Il - dell'ubec deve essere attaccato al meno del pacco...
il + alla terza cella...
altrimenti metti in corto il pacco...
Rimane il fatto che non è una soluzione decente...
Comunque sia sbilanci il pacco
Ma un pacchetto batterie separato per servi e ricevente è troppo difficile ?
klamath 06 agosto 14 00:00
Originalmente inviato da romoloman (Messaggio 4352221)
O un ubec che possa funzionare con 6 celle....
magrinsi 06 agosto 14 00:10
logicamente intendevo cambiando il plug di bilanciamento.
Spazio ZERO...
magrinsi 06 agosto 14 00:13
Cmq..se si cambia plug usando quello con il pacco avente il positivo sull esc..si fiamma i cavi esc>rx e ubec > rx.
gli assorbimenti dei 3servi sono talmente irrisori che a fine volo le batterie differiscono meno 1%...
x oni 06 agosto 14 00:21
Originalmente inviato da magrinsi (Messaggio 4352242)
il meno dell'ubec va sempre sul meno che poi va all'esc, quindi il + dell'ubec sul + della 2° o 3° cella del pacco a cui colleghi il meno.
se sposti il + sulla 2° o 3° cella dell'altro pacco, e anche il meno presumo, (a correzione della mia prima risposta) il - che prende l'ubec sarà quello che arriva dal - della rx e quindi del - dell'esc, che è dell'altro pacco, quindi alimenti con le tue 2 o 3 celle + l'altro pacco.. che pacco
klamath 06 agosto 14 00:21
Non capisco, come fai a volare, mentre i cavi sfiammano? O mi sfugge qualcosa?
magrinsi 06 agosto 14 00:34
Ubec su pacco con - su esc no fiamme...
magrinsi 06 agosto 14 00:38
Originalmente inviato da x oni (Messaggio 4352248)
Mhh ...secondo me non e' un problema di quante celle l ubec viene alimentato (sempre 3 sono).
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:19.
