Autocostruzione sensore di temperatura per imaxb6ac Buongiorno a tutti! Qualcuno per caso sa che tipo di sensore usa il caricabatterie in oggetto per leggere le temperature? Si tratta di PT100 PT1000 o termocoppia?? Grazie in anticipo. Saluti. |
Interesserebbe anche a me, grazie :rolleyes: |
Io a lavoro posso recuperare senza troppi problemi una PT100.. In qualche modo una termocoppia.. Mentre le PT1000 non c'è verso! Visto che ci sono buone possibilità di riuscire a sensorizzare il CB a costo zero la cosa mi incuriosiva! |
Se la temperature la puoi leggere sullo schermo del CB allora potresti provare così: prendi una resistenza da 100 ohm (va bene anche piccola da 1/4W) la colleghi al CB e guardi se la lettura è circa 0°C (vorrebbe dire che il CB si aspetta una PT100 :wink:) E' una prova empirica ma dovrebbe intanto dirti se accetta una PT100 o "altro". La termocoppia mi sentirei di escluderla a priori perchè dovrebbe avere un connettore lato CB di tipo "compensato" ossia con I contatti dello stesso material con cui è realizzata la termocoppia (es. Chromel/Alumel per una di tipo K). |
Mmmmm... È vero!! Domani provo e vi so dire! :) |
San google ha sempre la risposta a tutto, basta un semplice LM35 e passa la paura ;) |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:56. |
