Lipo appena gonfia Ho due lipo 2S da 6600mah 7,4 V che non uso da molti mesi che presentano una leggera bombatura dell'involucro. Per mia negligenza le ho messe a riposo completamente cariche ora vorrei sapere se le posso ancora utilizzare o se corro qualche rischio. Per il futuro credo di aver capito che esiste una funzione storage del caricabatterie che dovrebbe dargli una percentuale di carica del 60% circa. |
prima di rimettere via le batterie andrebbero storate -> bisogna portare ogni cella ad un voltaggio di 3,7/3,8 V. in questo modo la batteria si preserva. cmq le tue batterie puoi ancora utilizzarle. l'importante è che tu non le carichi o scarichi oltre il limite |
Anche io ho avuto lo stesso problema! Ieri sera carico la lipo per 5min circa (lasciata carica per un mesetto, ricaricata e lasciata per una settimana) e poi volo (volo normale da 10min). Appena la tolgo dall'eli vedo che c'è un leggero rigonfiamento (1-1.5mm). Mettendola in frigo si sgonfia ma poi appena tolta si rigonfia. Posso stare tranquillo in carica/scarica o devo avere sempre l'estintore a portata di mano? |
E' normale che si sia gonfiata, ed il processo di degradamento aumenterà man mano che la usi, quindi per rispondere alla tua domanda, si, prepara l'estintore, l'effetto stella cometa si avvicina. |
In poche parole posso continuare a usarla tranquillamente ma la lipo "invecchierà" più velocemente. La cosa importante è che non deve andare in overvoltage o in undervoltage. Giusto? |
L'anno scorso mi hanno venduto una LiPo 6 celle 4.500 mA giá gonfia da nuova, bella rotondetta. Al momento l'ho ricaricata oltre 30 volte, é sempre perfetta, non é gonfiata di piú di quello che era da nuova. Ovvio che la faccio scaricare al massimo al 70 %, voli tranquilli con piche tirate al 100% di potenza, inoltre la ricarico a 2,5 max 3 Ampere. La lascio carica max un paio di giorni, poi se non la uso la scarico fino a 3,8-3,85 V/cella.. |
Dalle istruzioni che ho letto sulle lipo non si dovrebbero lasciare le lipo più di due giorni cariche al massimo . ..e appunto la funzione Storage dovrebbe portare ogni singola cella tra i 3.78 e i 3.92( sulle singole celle scrivono 3.88 come test di Storage ( quindi circa il 60-70% della capacità nominale della lipo ) ..e ogni sei mesi ricaricate un poco Molto spesso io ho notato che quando si scaricano le lipo senza forzare , già sono spesso nel range di Storage . Comunque a livello teorico appena usate , raffreddate , andrebbero storate se non si prevede di usarle nelle 48 ore successive In tutta onesta io tante lipo trattate male non le ho gonfiate mentre più spesso mi è capitare di gonfiarle perché usate con temperature esterne climatiche alte . Personalmente le lipo gonfie io non le utilizzo |
Se le batterie motore non si tirano troppo, ad esempio delle 4500 mA/h che prendono una carica da 2500-3000 mA/h (ma anche qualcosa in più), non è necessaria la carica di storage perchè a fine volo rimangono da sole a 3,75/3,85 Volt per cella, che è il corretto livello di storage. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:40. |
