-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Batteria per avviatore (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/31747-batteria-per-avviatore.html)
leader22 16 agosto 06 22:09
Ciao raga
ho buttato, in apposito contenitore, la mia vecchia batteria che utilizzavo per l'avviatore di aeromodelli, sfortunatamente non ho letto l'amperaggio che aveva, ora ne ho comprata una in un centro commerciale, quelle da moto diciamo, 12V e 4AH, mi chiedevo se i 4AH sono suffiicienti.
Grazie e ciao Alex
gallina 16 agosto 06 22:13
Originalmente inviato da leader22
Ciao raga
Grazie e ciao Alex
Non sono un mago dell' elettronica, ma 4 A a 12 V fanno ridere, e per piccolo che sia l' avviatore avrà senz'altro consumi maggiori.
48Watt sono proprio pochi.
Gallina
leader22 17 agosto 06 11:52
:azz: :supercry:
Immaginavo che ne avrei dovuta prendere un'altra.
Nessuno che mi dice che amperaggio ha la batteria del suo avviatore??
Ciao e grazie
Alex
estense 17 agosto 06 14:05
io adopero una batteria al piombo ad elettrolita liquido da 10 Ah, per avviatore pompa e candela.
e ne ho d' avanzo. la tua dovrebbe fornire 4A per un' ora, quindi pensando che l' avviatore assorba 8A, ne hai per mezz' ora (almeno) di funzionamento continuo.
con le batterie al piombo, sono contrario all' utilizzo di capacitá esagerate, perché é facile che utilizzando solo una piccola percentuale della capacitá, non si ottengono dei cicli di scarica completi, se non in tempi molto lunghi, col risultato che se la pausa fra un utilizzo e l' altro é settimanale, la batteria si ferma abbastanza tempo in uno stato di scarica sempre piú pronunciato, si "impigrisce" e perde capacitá.
vedi batterie auto, che se le fermi qualche mese cariche a metá, le ritrovi da buttare.
estense 17 agosto 06 14:17
4Ah indica la capacitá.
i 4A sono quelli che la batteria fornisce per 1 ora. altrimenti ne fornisce 8 per mezz' ora o 16 per un quarto d' ora e cosí via, fino al valore di Amax. Non per niente le batterie di quegli avviatori portatili da elettrauto, hanno capacitá di 17÷18 Ah, ma mettono in moto motori auto (e autocarri) come se niente fosse.
leader22 17 agosto 06 17:53
ciao estense...
dal tuo ragionamento deduco che visto che per avviare il mio motore utilizzo circa dieci secondi di avviatore, non dovrei avere nessun problema.
Grazie Alex:lol: :lol:
gallina 17 agosto 06 18:21
Originalmente inviato da estense
Per fortuna mi sono salvato dicendo che non sono un mago dell' elettronica:fiu: .
Ma avevo visto che i miei amici usano tutti per gli avviatori batterie da 15 Ah. 4 immaginavo fossero pochi. Sicuramente se sono NCd ad alta scarica non hanno problemi; al piombo non lo so proprio, ma ho qualche dubbio.
Gallina
estense 17 agosto 06 21:55
secondo i conti (teorici, ma ci si puó fidare) da una batteria come quella di Leader si dovrebbero poter tirare fuori 25A per 10 minuti.
D' altronde il motorino di avviamento piú scarso, auto/moto uno per l' altro, di spunto, non sta tanto lontano da 80÷100A.
e se li succhia dalla sua bella batteria. al piombo.
asiatic 17 agosto 06 23:29
ciao scusa la domanda, quale avviatore? quale motore? io al campo sono costretto ad usare niente popo' di meno che una batteria al piombo........udite udite.....da 275 hampere....con un avviatore a due mani che da solo pesa quasi 7 kili per avviare i maxi......
quindi, come vedi tu stesso, e' tutto relativo, le batterie al piombo, se si ha l'attenzione di ricaricarle senza dare loro tempi di riposo troppo lunghi, funzionano benissimo e non danno problemi!
ciao ciao ciao by
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:15.
