caricare in parallelo con cb robbe powre peak ciao a tutti!! vorrei caricare in parallelo 2 o piu batterie al pb 12v7ah,sapete dirmi come devo impostare questo cb robbe power peak b7 eq-bid? normalmente per caricarne una ho impostato questi parametri bat type pb bat cell6 ch curr+0.70a ch curr-0.70a batt.cap 7000mah |
Se le batterie in parallelo sono uguali, devi solo moltiplicare la corrente di carica della singola batteria per il numero di batterie in parallelo. La stessa cosa devi fare per la capacita'. Se sono due da 7000mAh: 6 celle, 1.4A di carica, 14000mAh di capacita'. |
quindi lo imposto cosi? bat type pb bat cell 6 ch curr +1.40 ch curr -1.40 bat cap 14000 x i cavi come devo fare il collegamento?grazie:) |
corregetemi se sbaglio sulle 2 batterie devo collegare tra di loro un cavo con morsetti che va collegato sulla massa + delle 2 batt pb stessa cosa con la massa negativa - quale devo collegare per primo + o - ???? :) grazie |
Per collegare le batterie in parallelo, innanzi tutto assicurati che siano cariche piu' o meno allo stesso modo (non deve essere una carica e l'altra scarica). Poi collega tra loro i due positivi e fai la stessa cosa con i due negativi. Per caricare le due batterie, collega il negativo del caricabatterie al negativo delle batterie e il positivo del caricabatterie al positivo delle batterie. |
ok grazie paolo:wink: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:25. |
