caricabatterie 12 celle ciao tutti !! non riesco a trovare un caricabatterie per le 12 celle e quei pochi che ho trovato costano uno sproposito ... perciò pensavo , se acquisto un caricabatterie come questo http://www.jonathan.it/caricabatteri...4x50w-12v.html che mi permette di caricare piu pacchi contemporaneamente e ci collego le mie 6 celle , pacco comunque caricare ad 1c i miei 2 pacchi per poi ricollegarli in serie ... dico bene ? grazie mille |
o forse è ancora meglio questo http://www.amazon.com/Hyperion-EOS-1.../dp/B004E7MQ3Y |
caricabatterie per lipo oltre le 6 celle sono rari e la maggior parte costano uno sproposito, io ed il mio gruppo abbiamo comprato per adesso 5 di questi: Lipotech Dual Port 8-800 http://www.lipotech.net/store/index....roducts_id=297 ha 2 porte per 8 celle lipo/life, per adesso ne siamo tutti contenti, noi carichiamo delle life 8s da 22A (o 22000mA) le carica a circa 12,5 A, in circa 2 ore ci carica le batterie. reali sono 360Watt canale. Usiamo un alimentatore da 550Watt 27 Volt anche se ne servirebbe uno da circa 1000Watt, perchè usiamo solo un canale alla volta. ciao ciao |
Unicamente per dirti che i caricabatterie "quattro", che esistono sotto diverse marchiature, ma sono sostanzialmente identici, HANNO TUTTI IL NEGATIVO IN COMUNE, quindi si possono caricare 4 batterie alla volta, anche di diverso tipo, anche se sono paralleli, MA NON DEVONO ESSERE COLLEGATE, DURANTE LA RICARICA, IN SERIE FRA LORO, pena fuochi di artificio!! Io uso un Equilibrium Quad da 2 anni e sono contento, anche se 50 Watt per canale sono pochi. Un cordiale saluto. |
Io da anni ho l'esigenza di caricare il pacco 12 celle del mio T-Rex e con un Turnigy 4 uscite vado alla grande. Opterei sicuramente per un 4 uscite molto molto comodo |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:59. |
