-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   caricabatterie 12-24v o 18-24v duo ,quale ? (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/311190-caricabatterie-12-24v-o-18-24v-duo-quale.html)
artesina 02 marzo 14 15:34
Vorrei un caricabatterie che permetta di caricare due lipo a 2,5C 5500 mah.
Possibilmente un duo.
Non chiedo i miglioiri ma uno che non rovini le lipo nella carica e le carichi veramente bene al 100% di carica in modo da far durare le lipo.
Cosa mi consigliate? e perchè.
Come alimentatore può andare bene questoi o ancxhe questo può in fluire se non di ottima qualità?
Trasformatore Alimentatore stabilizzato telecamere e dvr DC 0-24V 30A 220v 720W | eBay
Penso che questo possa andare visto che mi èp stato consigliato nell altro mio post per altre esigenze.
volaresempre1 02 marzo 14 18:34
Originalmente inviato da artesina (Messaggio 4174565)
Il dato più importante!! Quante celle??
artesina 02 marzo 14 21:35
Originalmente inviato da volaresempre1 (Messaggio 4174719)
Normalmente sarebbero 6 celle ma secondo te queste è impossibile caricarle 6+6?
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=37018
qUINDI FACCIAMO DUE IPOTESI:
UNA 12S 12A (OVVERO una 6a a 2c) quindi utilizzerei del caricabatterie una sola uscita
oppure
oppure un due canali 6s 12a per canale se un pò di più meglio per poter caricare a 2,5C.
L'importante che sia a 24V.
Ok per 12s ci voprrebbe di più ma difficile che compro lipo 12s tranne provare queste a spec nbanotech che però non so se durano quanto delle gens ace 2 x 6s
Simba111 02 marzo 14 21:58
Originalmente inviato da artesina (Messaggio 4174978)
oppure
Io propongo un buon alimentatore....eFuel 1200W Power Supply (110V) (SK-200011) - HeliDirect -- Best Customer Services, Fast Shipping,
È questo caricatore...POWER PEAK® Twin EQ-BID 1000W - Laden - Ladetechnik und Akkus - Zubehör/Ersatzteile
Con questa combinazione carico in parallelo 4 lipo 6s 5000 per canale a 1c.
klamath 02 marzo 14 22:57
Originalmente inviato da Simba111 (Messaggio 4175015)
ah proprio un bel consiglio gli dai,
1) è il modello vecchio
2) funziona a 110V, e si da il caso che in italia abbiamo la 220...
questo sarebbe meglio, oltre tutto in italia con garanzia...
SKYRC Alimentatore eFuel 1200 W 50 A - SK-200015 | Modellismo.it
almeno è il modello nuovo, ha il PFC, quindi è certificato CE, e funziona sia a 110 che a 220
volaresempre1 02 marzo 14 23:43
E perché non consigliare il nuovo icharger duo??
Simba111 03 marzo 14 00:15
Originalmente inviato da klamath (Messaggio 4175097)
Infatti il consiglio e buono....io non gli ho detto dove acquistarle ma solo indicato il modello! Poi se per svista ho preso il primo link e non ho prestato attenzione che era americano...che ci vuoi fare!
Se eri tanto bravo lo davi tu il consiglio senza fare del sarcasmo!
romoloman 03 marzo 14 09:22
Con 220€ per l'impiego richiesto, di alimentatori se ne comprano 3....
una batteria 6S 5500mA a 2c richiede circa 300W, due in parallelo 600W (già considerate le perdite)
Si possono mettere in serie due alimentatori da 50A con poco più di 60€ per un totale di 1100W,
si compra un alimentatore da 700w a 24V a circa 60/70€
Consigliare un alimentatore da 220€ onestamente mi sembra un abbondante spreco di soldi ma giustamente ognuno i suoi soldi li gestisce come vuole...
artesina 20 marzo 14 22:52
Originalmente inviato da romoloman (Messaggio 4175399)
Dove compro un alimentatore da 700watt 24vdc a 60€?
Mi spieghi bene la soluzione per avere un buon alimentatopre a 50A 24V DC o anche un 700watt a 24vdc?
Perchè sarei ben disposto :)
Per i caricabatterie cosa consiogliate?
Ovviamente affidabili e che carichino realmente il 100% le lipo bob come l imax B8 che se carica a 97 o 98 è già tanto:o:
Attendop urgenti consigli.
p.s:caricherò lipo che potete immaginare costino un botto per cui prendere uno o due (a seconda che sia duo o meno) caricabatterie buoni senza arrivare a spendere un cifra eccessiva solo perchè all'ulktimo grido con display full color etc etc...non mi interessa, l importante che sia affidabile anche in bilanciamento discarger e storage.
levens 22 marzo 14 22:54
http://electriflyer.co.uk/icharger-306b/
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:07.
