-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Multiplex 5014 e LIPO! Aiuto!!! (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/30938-multiplex-5014-e-lipo-aiuto.html)
mauri740 31 luglio 06 20:46
Mi trovo a dover ricaricare le mie prime batterie al LIPO,e vorrei chiedere a chi e' certamente piu' esperto di me, alcuni consigli per non danneggiarle.. Uso il MULTILPEX 5014 e le lipo sono da 1700mA 7,4v Le domande che vi porgo sono queste:wacko:
1 In fase di carica imposto sul CB i valori : 1700mA e 7.4v , cosi da ottenere in uscita una corrente di 1C.. ma questa corrente perche' non viene visualizzata a 1,7 A?? 1C e' forse solo la corrente MASSIMA che il CB puo' erogare in fase di carica delle lipo ?? A batteria scarica infatti, la corrente massima visualizzata dal CB e' di 1.2 A. perche' non e' invece di 1,7A??:icon_rofl
2 Ricaricando un batteria NI-MH da 1100 mA, va tutto bene sino alla fine della carica quando interviene la carica di mantenimento che fa scaldare gli elementi in maniera spropositata, dato che tale corrente viene erogata ad impulsi di 600mA!! Si puo evitare questa fase di mantenimento??
3 Cosa e' questo "DELTA PEAK"??Ringrazio in anticipo chi vorra darmi delucidazioni!!! CIAO:lol:
din_s 02 agosto 06 17:00
Originalmente inviato da mauri740
No, non è normale, io la mia lipo 3s 2100mA la carico correttamente con 2,1A e infatti ci mette circa 70 minuti.
a quanti Ampere la carichi?
è normale, a fine carica il CB è come se iniziasse a caricare e scaricare in continuazione la pila con impulsetti.
Ti consiglio di impostare l'amperaggio in modo che sei li in zona quando finisce di caricare, cos' dopo poco la stacchi.
Comunque calore a parte non credo faccia poi tanto male alla batteria dato che tutti i CB, che io sappia, fanno così...
Delat Peack dovrebbe significare che il CB si accorge che la carica di una NiCD o una NiMH è fionita perchè continuando a "iniettare" corrente ad un certo punto il voltaggio della batteria invece di continuare a salire inizia a scendere.
Ecco quando raggiunge un certo intervallo delta dal picco il CB afferma che la batteria è del tutto carica (perchè se continuasse a iniettare corrente si continuerebbe a scaricare trasformando quella energia in calore).
Cmq se fai un paio di cerca trovi molta roba qui sul forum...
mauri740 02 agosto 06 17:25
Le Ni-mh da 1100 le ricarico con 100mA e una volta cariche raggiungono i 1300mAh, quindi sono cariche ..la cosa che mi lascia perplesso e' il fatto che scaldino cosi tanto dopo la carica..secondo te il mio CB comportandosi cosi' con le lipo puo' essere guasto?? Grazie Ciao Maurizio:wacko:
din_s 03 agosto 06 09:01
dal comportamento con le lipo mi sembra guasto o alimentato male....
per le NiMHJ che scaldino un pochetto pochetto puo' andar bene....ma troppo no, non è corretto....
dex1 05 agosto 06 13:41
ma il cb a con cosa lo alimenti?
alimentatore?"quanti ampere eroga?
batteria? e carica?
nell'auto?
dex1
mauri740 05 agosto 06 17:01
Ho provato con due alimentatori, uno da 20A e l'altro da 10A (continui) , e anche con una batteria per auto in perfetta efficienza... il risultato non e' mai cabiato!Credo sia guasto il CB ,anche perche' a volte interrompe la carica indicando sul display "OUTPUT CIRCUIT PROBLEM":angry: Non vi potete immaginare quanti comportameti "strani" ha dimostrato durante le cariche/scariche delle batterie.. potrei scriverci un romanzo!
Ciao Mauri740 :(
fai4602 06 agosto 06 16:22
Ho appena terminato di caricare un pacco di 6 NiMh Sanyo da 2300 mA per la mia Multiplex con il Graupner MC Ultra-Duo PlusII, in pratica uno Schulze rimarchiato, ad una corrente di 1000 mA.
Ebbene, dopo 2 ore e mezza si è interrotta la carica e d il pacco era caldino, oh si, caldino caldino, buono per riscaldarsi le mani in inverno.
FrancoC. 06 agosto 06 16:31
Originalmente inviato da fai4602
Così a spannometro mi pare che tutto sia nei parametri, compresa la temperatura.
Questo tipo di cella ha una resistenza interna abbastanza alta, per cui .... produce calore; quel circa 10% che il CB gli ha messo dentro, se n'è "fuito" in calore.
fai4602 06 agosto 06 16:53
Originalmente inviato da FrancoC.
Giustissimo caro Franco, c'è però una cosa da dire e cioè che per pigrizia non ho mai ancora provato a modificare la sensibilità del delta-peack.
Mi riprometto di provare alla prossima carica, chissà che non stacchi prima.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:33.
