consiglio batteria lipo salve un saluto al forum:lol::lol: ho intenzione di trasformare il mio revo 3.3 in elettrico mi sono informato e mosso con l'acquisto del kit tekno per convertire, piu una combo brushless di preciso questa : Hobbyking X-Car Brushless Power System 2050KV/80A queste specifiche: ESC Features: Suitable for sensored and sensorless brushless motors Adjustable acceleration and braking levels Adjustable timing allows for fine tuning Unique built in cooling fan for increased heat dissipation Low voltage protection ESC Specs: Continuous Current: 80A Burst Current: 270A Suitable Car: 1/8th truck, car, buggy Battery: 2-4 cells Lipo (6-18 cells NI-xx) BEC Output: 6V/3A switch mode built-in Motor Type: Sensorless and sensored brushless motors Running Mode: Forward only / forward with reverse (user programmable mode) Dimension: 57 x 48 x 44mm Weight: 143g Motor Specs: Model: HK3674 Sensorless Pole Count: 4 Kv: 2050 Scale: 1/8th Weight: 325g Diameter: 36mm Length: 75mm Shaft Diameter: 5mm la domanda è questa quale batteria utilizzare ? saluti stefano |
Salve ragazzi, mi accodo qui x la mia domanda essendo ancora poco esperto riguardo alle batterie lipo e la makkina elettrica. Ho una kyosho infermo 1/8 off, vorrei prendere delle batterie lipo. Mi consigliate 2 lipo da 7,4 da 6000mAh oppure una da 11.1 da 6200mAh? Entrambe hanno una costante di acarica da 40c, con un picco di 60 x pochi secondi. L unica incognita ke sceglierei la 11.1 è x il fattore peso. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:23. |
