-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   dubbio o nubbio?? (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/306599-dubbio-o-nubbio.html)
max17 06 gennaio 14 12:44
dubbio o nubbio??
ho un alimentatore da 600W 12 V con tre uscite. Se collegassi due uscite con un ponte per ottenere 24V e far andare meglio il mio hyperion 730 farei danni grossi??
antonio60 06 gennaio 14 12:47
Dipende da come sono le tre uscite
se sono separate è un conto se invece è solo un'uscita sdoppiata (o meglio triplicata) ...... non puoi ottenere i 24V ma solo un bellissimo corto
max17 06 gennaio 14 13:02
l'alimentatore è questo...13981 - Alimentatori - beselettronica - ALIMENTATORE STABILIZZATO SWITCH TRIMMER 220V 12V 50A, da cosa si capisce come sono messe le uscite??
antonio60 06 gennaio 14 13:21
Guardando il link che hai postato direi (ma potrei sbagliare) che ha una sola uscita a 12V 50A, solo che per praticità di montaggio sugli impianti il connettore sia del "-" che del "+" è stato triplicato, se leggi le caratteristiche dice
Caratteristiche tecniche:
Corrente di ingresso: AC 110/220V
Corrente in uscita: DC 12V (3 coppie morsetti bipolari -/+)
Amperaggio: 50A
3 coppie di morsetti bipolari, quindi son solo i morsetti ad essere multipli.
tralasciando poi che sia una comica leggere :lol: :lol:
Ok ma questo è un'altro discorso !!!!
max17 07 gennaio 14 00:07
allora appena posso ne compro un'altro e li collego in modo da avere 24V, oppure faccio danni anche così??
antonio60 07 gennaio 14 00:20
Bisogna vedere se in questi alimentatori il "-" è collegato alla carcassa esterna e se quest'ultima è collegata con la "terra" (quest'ultimo collegamento è quasi sicuro) se tutto ciò fosse vero ..... devi prima separare i negativi dalla carcassa (e dalla terra) altrimenti mandi sicuramente in corto uno dei due alimentatori esattamente quello con il polo "+" collegato al polo"-" dell'altro alimentatore.
Ma visto che devi comperare un alimentatore .....
acquistarlo direttamente a 24V non sarebbe meglio ? :wink: :wink:
max17 07 gennaio 14 23:44
Ma ho visto che la differenza di prezzo è assai sensibile!! E poi uno già è in casa.
Inviato dal mio Galaxy Nexus utilizzando Tapatalk
antonio60 08 gennaio 14 19:56
La questione costi è sicuramente una cosa che devi valutare tu.
Quando fai la tua valutazione economica, considera però anche eventuali spese relative all'eventuale modifica (se che non te la fai da te) di entrambi gli alimentatori da 12V, considera anche che l'eventuale modifica genererà automaticamente la perdita della garanzia sugli alimentatori.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:14.
