-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Consiglio su batteria lipo (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/305866-consiglio-su-batteria-lipo.html)
albusi 28 dicembre 13 04:05
Ciao a tutti!
Chiedo un consiglio a chi è piu esperto di me in elettronica.. Ho un CB equilibrium 6 e ho quindi pensato di sostituire la mia batteria al piombo con una lipo dato che la pesantezza della prima causa non pochi problemi al mio barchino selfmade, monta un motorino a spazzole da 12v e un regolatore graupner speed profi 40r, dite che ne vale la pena? Un altro dubbio riguarda la capacita delle lipo.. Non esistono versioni che raggiungano all incirca i 10 000 mah? Ne ho trovate al massimo da 3000.. Grazie mille!
massimob 28 dicembre 13 11:18
Originalmente inviato da albusi (Messaggio 4082398)
Ciao a tutti!
io sconsiglierei
per il costo
per le complicazioni nella gestione della batteria lipo
per il minor peso che potrebbe ridurre la stabilità del barchino
CarloRoma63 02 gennaio 14 12:28
Ciao a tutti!
La sostituzione la puoi fare, specialmente se la motivazione è nella riduzione di peso (credo che massimob non abbia letto questa parte del tuo messaggio).
Devi stare attento però a non scendere troppo nella scarica. Imposta correttamente il cut-off del tuo regolatore o, eventualmente, compra anche un cicalino "LiPo Saver".
Per la capacità, se non trovi batterie abbastanza capienti puoi anche collegarne due o tre in parallelo, purchè siano TUTTE uguali ed allo stesso identico livello di carica. Non potendo collegare in parallelo i cavi di bilanciamento, dovrai dotare ogni singola batteria del proprio cicalino.
Ricordati che le LiPo sono molto più potenti di quelle al piombo ma anche più critiche nella gestione della scarica e della ricarica.
Comunque su HK si trovano fino a 8000mAh (ed anche qualcosa di più): ZIPPY Flightmax 8000mAh 3S1P 30C , quindi le batterie esistono.
Considerando i tuoi assorbimenti, per risparmiare al massimo potresti valutare di prendere due di queste: B-Grade 5000mAh 3S 30C Lipoly Battery, che potresti usare alternativamente (senza cioè metterle in parallelo).
Carlo
Marco-64. 02 gennaio 14 20:19
io ho trovato queste:
Gens Ace Lipo-Akku 2S4P 7,4V 12800mAh 25C mit Traxxas Stecker 2875 | eBay
queste sono delle lipo e sarebbero da collegare 2 pacchi in serie
LiFePO4 Akku 38120SE 10Ah - Headway | eBay
LiFePO4 Akku 40152SE 15Ah - Headway | eBay
queste sono delle life e sarebbero da collegare 4 celle in serie
sto cercando anch'io delle lipo/life 4S con capacità elevata ma non so se sono di qualità o se sono delle schifezze qualcuno le conosce le ha usate?
ciao ciao
Marco-64. 04 gennaio 14 14:47
nessuno conosce le batterie che ho linkato nel post precedente?
ciao ciao
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:27.
