-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Come lo saldo? :( (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/305804-come-lo-saldo.html)
Robby Naish 27 dicembre 13 12:33
Come lo saldo? :(
Ciao ragazzi,
devo creare un mini connettore, come da foto....
http://i44.tinypic.com/wtda20.jpg
ma come lo saldo? Esiste magari una minipinza adatta e che non costi troppo?
Io con il saldatore ci litigo
Ale
antonio60 27 dicembre 13 13:11
Puoi stringere il tutto con una pinza piccola e poi dare un punto di stagno ..... ma se non sei pratico rimane sicuramente un lavoro approssimativo
Dovresti cercarti una "pinza crimpatrice adatta", occorre capire ad esempio se questa pinza a crimpare possa fare al caso tuo.
Certo se devi fare una sola prolunga ...... ti conviene adattarti in qualche modo
brigher 27 dicembre 13 13:55
Si saldano senza problemi con un saldatore a punta sottile da 25W ca.
Metti appena di pasta salda sul connettore limitatamente al punto di saldatura, poi appoggia il saldatore con lo stagno, quindi stagna anche il filo. Posiziona il filo sul connettore già stagnato e riscalda ulteriormente con il saldatore....ed ecco la saldatura ottenuta!
Robby Naish 27 dicembre 13 15:40
Ragazzi,
la teoria la conosco, è la pratica che mi fa piangere :'(
Dopo ci provo, con la terza mano.. vediamo cosa combino
Robby Naish 27 dicembre 13 15:47
Tra queste c'è quella giusta?
Shop crimp online - Buy crimp for unbeatable low prices on AliExpress.com
klamath 27 dicembre 13 16:40
con questa
Hobbyking Electrical Connector Crimping Tool
BLULEADER 27 dicembre 13 17:08
bella , peccato sia esaurita al momento
Robby Naish 29 dicembre 13 11:44
Originalmente inviato da klamath (Messaggio 4081644)
Queste mi pare siano ugiali, che dici?
High Quality(Cutting Type) SN 01BM Hand Mini European Style Crimping Plier Crimper For D SUB Terminals AWG 28 22 Sq.mm 0.08 0.5-in Pliers from Home Improvement on Aliexpress.com
SN 28B MINI EUROP STYLE crimping tool crimping plier 0.1 1mm2 multi tool tools hands on Aliexpress.com
Credo che la prima sia la stessa di HK
klamath 29 dicembre 13 14:02
La prima va bene e sembra simile a quella di hk,
la seconda invece è per connettori più grossi tipo faston e capicorda
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:08.
