16 dicembre 13, 11:03 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-04-2007 Residenza: Roma
| 2s 200mAh e-flite + Fullpower B6SAC. Come bilanciare??
Ciao, ho comprato un caricabatterie Fullpower B6SAC e ho 4 lipo e-flite 200mAh originali. Ho comprato il cavetto adattatore EFLA700UM. Ricarico le batterie ma nessuna arriva mai alla capacità nominale di 200mAh, si fermano dopo aver erogato 160 mAh al max (qualcuna anche prima). Vorrei capire se sto sbagliando qualcosa. Finora inserivo i due jack rosso e nero del cavetto eflite nella presa a destra del caricabatterie (quella per le banane rossa e nera che vedete in foto), e sceglievo il programma normale di carica. Ora però ho scoperto che quella presa serve per fare il caricamento bilanciato. Che è esattamente quello che voglio fare! Bene, oltre a scegliere il programma di charge/balance sul caricabatterie, qual è il modo corretto di connettere i cavetti? La lipo e-flite 200mAh non ha infatti un connettore di bilanciamento. Basta connettere la batteria alla presa del bilanciatore, o devo fare qualche altra operazione? Vi ringrazio per l'aiuto!
__________________ Raggiungere quote insondabili e gloriose, non serve a nulla se non si possono mantenere in volo stabile: questo ogni pilota o ingegnere pivello sa bene. |
16 dicembre 13, 12:49 | #2 (permalink) Top |
Moderatore |
il cb non puo caricare dalla presa di bilanciamento, quel cavetto che hai preso ha un connettore per collegare la batteria, e l'altro connettore devi metterlo nella presa 2s della basetta di bilanciamento in dotazione al tuo cb, in questo modo il cb ti carica dalle prese di potenza la batteria, e dalla basetta bilancia le 2 celle come parametri sul cb dovrai scegliere lipo balance 2s (7,4V) e come corrente di carica 0,2A volendo quella lipetta, potresti caricarla fino a 3C, vuol dire che puoi impostare una corrente di carica MAX di 600mA (0.6A)
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. Ultima modifica di klamath : 16 dicembre 13 alle ore 12:53 |
16 dicembre 13, 14:50 | #3 (permalink) Top | |
Grazie klamath, quindi se ho ben capito: un connettore del cavetto lo metto alla batteria, il secondo connettore del cavetto lo metto nella presa di potenza (charge lead), i due jack rosso e nero del cavetto li metto nella presa del bilanciatore (balance lead) Ho sto sbagliando? Citazione:
__________________ Raggiungere quote insondabili e gloriose, non serve a nulla se non si possono mantenere in volo stabile: questo ogni pilota o ingegnere pivello sa bene. | |
16 dicembre 13, 15:04 | #4 (permalink) Top |
Ciao, credo di aver capito da dove nasce il malinteso. Sul manuale del caricabatterie sono invertite le didascalie: quindi quello che io credevo essere il connettore di charge lead è in realtà il balance lead, e viceversa. Ora ho capito, ma credo che, per poter inserire il connettorino del cavetto alla presa di bilanciamento, serva un adattatore da presa e-flite a standard JST-XH, corretto? Il cavetto adattatore che ho io infatti nella presa del bilanciatore non entra...
16 dicembre 13, 18:50 | #5 (permalink) Top |
Moderatore |
il cavetto ti serve per poter caricare quella batteria col tuo cb, altrimenti come detto, solo dalla presa del bilanciatore non riusciresti. i cavi rosso/nero sono i cavi di potenza non di bilanciamento, e vanno collegati al cb ai gold plug rosso e nero, poi, sul cavetto ti rimane un maschio e una femmina, il maschio ti serve per collegare la batteria, invece la femmina è un normale connettore jst-xh che devi collegarlo alla balance board del tuo cb, dovresti usare la bb con i connettori JST-XH, mi sembra che il tuo cb venga fornito con 3 bb diverse...
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. Ultima modifica di klamath : 16 dicembre 13 alle ore 18:54 |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
problema capacità lipo 2s 7.4 200mAh | richi70 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 08 novembre 13 20:51 |
Reale capacità Lipo E-Flite 2s (nominale 200mah) | piumach | Batterie e Caricabatterie | 2 | 25 aprile 13 13:33 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
Caricare Lipo 2200mah a 200mah | rafpigna | Batterie e Caricabatterie | 18 | 17 agosto 08 21:13 |
lipo 3s1p da 2100mAh caricata a 200mAh in solo 1 ora????? | din_s | Batterie e Caricabatterie | 17 | 31 luglio 06 17:00 |
