come conoscere la scarica? Salve a tutti, navigando sul sito di jonathan ho visto un pacco batterie con queste caratteristiche: Tipo cella HR4UU 800 mA NiMH N. celle 8 Dimensioni 82x47x10 mm Peso 103 g Pacco batterie composto con celle Sanyo ministilo AAA 800 mA e cavo siliconico, NON compresa spina.Particolarmente adatto a slow/park flyer. So che questo tipo di celle come le AA non hanno una scarica molto elevata e quindi non vanno usate quando ci sono in gioco assorbimenti elevati, ma qual'è questo valore? che scarica hanno? Ho provato nel sito della sanyo dove sono presenti tutte le celle prodotte da questa ditta ma non forniscono questo dato... qualcuno ha la soluzione? Grazie in anticipo... |
nessuno sa darmi una risposta?pleaseeee |
5-6A.. difficilmente riusciranno a reggere scariche maggiori mantenendo una tensione decente. |
E' scritto nel pacco: 800 mA/h in regime continuativo. Per la scarica 'violenta' so in modo maccheronico che quando si supera per pochi secondi il triplo della capacita' il pacco è di sicuro defunto. Scalda come una stufetta. Ciao |
be' gavbarr, grazie a Dio esistono celle fatte a posta per le alte scariche. Altrimenti il modellismo elettrico non esisterebbe nemmeno. |
questo è vero per le NiCd e LiPo che sono capaci di 'dare tutto' in brevissimo tempo, molto meno per le NiMh che sono adatte ad erogazioni piu' 'tranquille'. Poi non ho indicato quanti secondi. Saluti |
gav, ci sono celle al NiMh in grado di fornire correnti con intensità di 15-20 volte la loro capacità fino all'esaurimento della carica :wink:. Di certo però non si tratta delle HR4U et similia. |
Lo so, salutoni |
ok, in definitiva le potrei usare al massimo per assorbimenti di 6A circa...Grazie! :wink: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:24. |
