08 dicembre 13, 08:14 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-01-2008 Residenza: Fara d'Adda -Bergamo-
| Conoscere la carica residua di una lipo 3s
Ciao a tutti. Ho una Batteria Li-Po 3S 2.200 mAh 11,1V come quella nella foto (anche se di marca diversa): Volevo rilevare la carica residua che ha dopo averla utilizzata. Ho un voltmetro a disposizione ma non so come effettuare il collegamento. Ho provato a collegarlo al connettore principale e ottengo 11,47V Ho provato a misurare il voltaggio sul connettore di carica e ho i seguenti risultati: - Cavo nero + cavo giallo : 3,82V - Cavo nero + cavo blu: 7,64V - Cavo nero + cavo rosso: 11,47V Dati questi valori ottenuti suppongo che le celle sono collegate in serie e spostando la lettura sul cavo adiacente non faccio altro che misurare il voltaggio in serie di una, due e tre celle. Visto che nel manuale della batteria dicono di non far scendere il voltaggio oltre i 3V come devo fare per individuare questi 3V? Devo ritenere valida la lettura sul primo cavo? Grazie Ultima modifica di Hazon : 08 dicembre 13 alle ore 08:18 |
08 dicembre 13, 08:23 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-11-2005 Residenza: Modena
Di solito la carica residua la determini ricaricando la lipo, guardi quanti mah entrano in carica e la differenza ad arrivare a 2200 sono quelli che erano rimasti... Ma non spremerla mai tutta, usa non più di 2/3 della capacità se vuoi che ti duri.
__________________ In ordine di apparizione al campo: Spree Sport ep - Mini Katana - Easy Glider Electric - 3DX - SU 27 - Formosa - P13 Sport - Mini Pulse XT - Helios 10e - Superzoom 4D - Sprinter - Bliss - Funjet - P51 Mustang - Gem |
08 dicembre 13, 08:33 | #4 (permalink) Top |
Beh ormai anche i cb più economici hanno il display con i mah di carica, utilizzando lipo il minimo sarebbe avere un cb che ti consenta di verificare cosa sta succedendo in fase di carica bilanciadoti le celle, dove hai rilevato 11,47 controlla di non scendere sotto gli 11v, ma procurati un cb adeguato
08 dicembre 13, 08:34 | #5 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
08 dicembre 13, 09:16 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-01-2009 Residenza: Benevento
Inviato dal mio HTC Desire con Tapatalk 2
__________________ Belt-CP RTF - T-Rex 600 Nitro Super pro - HK Bixler - F22 TOMHE - Hitec Aurora 9 - full telemetry pack | |
08 dicembre 13, 09:29 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Puntale negativo del tester sul cavo negativo del connettore del bilanciamento. Puntale del positivo sul pin del connettore accanto al puntale nero. In questo modo leggi solo la tensione della prima cella. Per passare alla seconda cella, sposta il puntale rosso sul pin del connettore della seconda cella e poi sposta il puntale nero dove prima c'era il rosso. In questo modo leggi solo la seconda cella. Per la terza cella, sposta ancora in avanti il puntale rosso sul pin della terza cella e metti accanto il puntale nero sulla seconda cella. Il questo modo leggi solo la terza cella. In questa misurazione, stai bene attento che i due puntali (che sono molto vicini) non si tocchino. Se così fosse, ci sarebbe un corto circuito molto forte e pericoloso. Ancora una cosa. Misurando la tensione delle celle a vuoto (e anche sotto carico), non avrai mai una misurazione attendibile della carica residua della batteria. Naraj. | |
08 dicembre 13, 16:06 | #8 (permalink) Top | |
Secondo me non servono i vari misuratori di tensione per il suo scopo visto che misurano a vuoto, sono ottimi per individuare lipo cariche da quelle che hanno già scaricato e misurare le singole celle serve più che altro per controllarne il bilanciamento. A lui serve un cb con la misura dei mah caricati per fare un calcolo di quanti minuti si volo può fare, credo sia l'unico modo se non si vuole arrivare tutte le volte al taglio del regolatore.
__________________ In ordine di apparizione al campo: Spree Sport ep - Mini Katana - Easy Glider Electric - 3DX - SU 27 - Formosa - P13 Sport - Mini Pulse XT - Helios 10e - Superzoom 4D - Sprinter - Bliss - Funjet - P51 Mustang - Gem | |
08 dicembre 13, 16:10 | #9 (permalink) Top |
| Non avevo notato che questo dà anche la stima della carica residua, sarà attendibile?
08 dicembre 13, 17:51 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-05-2012 Residenza: ferrara
| Conoscere la carica residua di una LiPo
Come avrai ormai capito, la carica residua si può conoscere con precisione solo per differenza fra la carica nominale e quella registrata dopo la ricarica, ammesso che la LiPo sia nuova e perfettamente funzionante!!! Per essere abbastanza sicuri di non rovinare nulla il sistema più economico e pratico è acquistare 3 o 4 di questi aggeggi Hobbyking 2-8S Cell Checker with Low Voltage Alarm selezionare il più preciso verificando col tester la varie tensioni e programmare il cicalino a 3,50 V, tensione che ti garantisce la vita della batteria e un suo pressoché totale sfruttamento ( a 3,50V la Lipo è praticamente scarica). Il cicalino si sente molto bene anche da lontano. Tieni presente che si alimenta sulla prima cella e questo provoca, se resta collegato per molto tempo (ore non minuti!) uno sbilanciamento delle celle che va riequilibrato in sede di ricarica. Un cordiale saluto-
__________________ Cesare Giberti - Ferrara - Portoferraio |
Verifica carica residua lipo... come? | rafpigna | Batterie e Caricabatterie | 7 | 21 marzo 18 09:10 |
misurare la carica di una lipo come? | finotrex | Batterie e Caricabatterie | 4 | 11 dicembre 08 17:40 |
conoscere lo stato di carica di una batteria? | GIANNIMTB | Batterie e Caricabatterie | 6 | 16 giugno 08 10:26 |
Se una Lipo SCALDA durante la carica.... | AlexxZeta | Batterie e Caricabatterie | 17 | 20 aprile 07 23:14 |
LiPo e loro carica residua... | S_Ciambra | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 16 gennaio 05 09:19 |
