-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Batteria per Turnigy 9x (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/301941-batteria-per-turnigy-9x.html)
Hollai 05 novembre 13 17:04
Ragazzi ho combinato un guaio, ho fatto l'ordine, ho preso tutto.. Ma purtroppo ho dimenticato la batteria per il radio comando :mecry: , siccome non vorrei spendere una fortuna per quanto riguarda la spedizione e sinceramente mi scoccia un po' aspettare altre 3 settimane non c'è modo di reperire una batteria adatta al Turnigy 9X in Italia?
klamath 05 novembre 13 17:08
Originalmente inviato da Hollai (Messaggio 4013052)
jonathan ha le batterie da tx, basta che guardi le dimensioni, altrimenti va bene anche una comune lipo.
la differenza tra una batteria specifica da TX e una normale, è che la prima usa celle a bassa capacita di scarica, e può' avere integrato il bilanciatore... per il resto non cambia nulla
Hollai 05 novembre 13 17:15
Originalmente inviato da klamath (Messaggio 4013058)
Quindi va bene qualsiasi tipo di LiPo? Cioè non ho problemi con i connettori/dimensione?
volaresempre1 05 novembre 13 17:39
Originalmente inviato da Hollai (Messaggio 4013068)
Beh allora la batteria che consigliano è questa https://www.hobbyking.com/hobbyking/...tter_Pack.html
Sì puoi mettere una qualsiasi lipo 3 celle ma devi stare attento alle dimensioni... E poi al connettore che sono quelle delle prese bec, ma quello è il meno perché basta saldarne uno se non lo trovi già pronto.
Devi controllare e cercare soprattutto una lipo con le giuste dimensioni
Hollai 05 novembre 13 17:54
Originalmente inviato da volaresempre1 (Messaggio 4013110)
Che ne pensate di questa:
Graupner Batteria NiMH TX 9,6V 2000 mA | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore ?
O
FullPower Batteria Lipo 3S 1300 mAh 11,1V 30C spina tipo DEANS | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore ?
klamath 05 novembre 13 17:58
Originalmente inviato da Hollai (Messaggio 4013133)
scusa, avevo inteso che cercavi una lipo...
comunque va bene anche quella nimh
Hollai 05 novembre 13 18:04
Originalmente inviato da klamath (Messaggio 4013140)
Scusa ancora, potresti controllare le specifiche? Sei sicuro che vada bene? Sai non vorrei spendere soldi inutilmente
klamath 05 novembre 13 18:22
le dimensioni dovrebbero andare bene, ma io non ho una 9x per cui non so dirti per certo.
per il resto basta che consideri 8 elementi per una nimh, oppure 2-3 celle in caso di lipo-life
Hollai 05 novembre 13 19:34
Originalmente inviato da klamath (Messaggio 4013192)
Spulciando un po' ho trovato anche questa:
Batterie 9.6V 2000 mAh pacco batteria NiMh
athxp 05 novembre 13 20:43
....scusami però non ha senso spendere 30€ per un pacco nimh, quando con 6€ (sei) compri una life specifica per tx. dall' europa, qualche giorno e la hai a casa.
Hollai 06 novembre 13 13:12
Con 30€ di spedizione??
Mandato dal mio iPhone 5C color giallo banana
athxp 06 novembre 13 14:59
ho simulato l' ordine, di spedizione sono 11 dollari.
chiaro che converrebbe comprare insieme anche altre piccole cose che posson servire....
Hollai 06 novembre 13 17:01
Originalmente inviato da athxp (Messaggio 4014321)
Io pure l'ho simulato e come totale mi da 46 EUR
athxp 06 novembre 13 19:12
gli ultimi 2 ordini da hk europa, che non erano batterie, ho pagato circa 8 euro l' uno di spedizione. controlla bene...
Hollai 07 novembre 13 00:11
Originalmente inviato da athxp (Messaggio 4014688)
Il problema è la spedizione. Ma qualcuno che ha questa radio all'interno ha trovato l'adattatore per le AAA?
volaresempre1 07 novembre 13 00:18
Perché non prendi questa?FullPower Batteria Lipo 3S 2200 mAh 11,1V 30C spina tipo DEANS | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore le dimensioni sono quasi uguali a quella che consiglianohttps://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31315__Turnigy_9XR_Safety_Protected_11_1v_3s_220 0mAh_1_5C_Transmitter_Pack.html
Hollai 07 novembre 13 10:12
Originalmente inviato da volaresempre1 (Messaggio 4015142)
E lo spinotto?
athxp 07 novembre 13 11:04
Originalmente inviato da Hollai (Messaggio 4015138)
si, quando compri la radio trovi il box per 8 batterie AAA.
volaresempre1 07 novembre 13 15:35
Originalmente inviato da Hollai (Messaggio 4015336)
E lo spinotto?
Qual'è il problema??? Chi cerca trova... :wink: ecco lo spinotto se non sbaglio FullPower Spina BEC con cavo 10 cm (2 pz) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Hollai 07 novembre 13 16:15
Originalmente inviato da athxp (Messaggio 4015401)
Originalmente inviato da volaresempre1 (Messaggio 4015714)
Grazie infinite ad entrambi! Grazie! :lol:
michelinetto 17 novembre 13 01:34
bene avete sbagliato... io ho ordinato la mia turnigy 9x e la batteria consigliata turnigy 9xr e sapete cosa vi dico ? che non monta perchè non entra nell'alloggio....
volaresempre1 17 novembre 13 02:35
Originalmente inviato da michelinetto (Messaggio 4028552)
:blink::blink: Beh allora non bisogna fidarsi più di hobby King...
romoloman 17 novembre 13 03:33
HAi comparato una
Turnigy 9x
e una batteria per una
Turnigy 9xr
riesci a vedere la differenza ?
Non è mica colpa di hobbyking se tu credi che due radio diverse montino la stessa batteria...
athxp 17 novembre 13 11:25
infatti io in prima pagina avevo consigliato la batteria life specifica per la 9x.
poi, per qualche strano motivo è stata consigliata una batteria per un altro modello di radio....e per di più, se si legge nei commenti di hobbyking viene anche scritto che non monta sulla 9x.
Hollai 18 novembre 13 21:22
Io uso l'adattatore e 8 batterie AA
Inviato dal mio Nexus 7 utilizzando Tapatalk
stefano004 26 maggio 14 23:17
Originalmente inviato da athxp (Messaggio 4013378)
Ciao athxp, volevo chiederti: se prendessi questa batteria per la mia turnigy 9x non devo cambiare il connettore vero? E non rischio di bruciare la radio?
meteor356 29 maggio 14 19:01
Io consiglio questa zippy, una batteria life da 1800mAh
Zippy 3S 1800mAh Li-FePo4 Tx Battery - oldwww.helibatics.com
Si trova anche su hobby king
Per la turnigy 9x è perfetta, io la uso da un anno e sono molto soddisfatto!!:approved:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:07.
