-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Imax b8 e batterie NIMH problema (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/300355-imax-b8-e-batterie-nimh-problema.html)
manuelwizard 16 ottobre 13 09:07
Ciao a tutti ragazzi,
sono un felice possessore di un ImaxB8 e mi sono sempre trovato benissimo fino ad ora;
il problema è che sto tentando di ricaricare un pacco batteria formato da 4 AA professionali 1.2v e 3000mAh collegate in serie.
Il problema è che quando vado a ricaricare il pacco, la carica si ferma dopo aver erogato 500mA e il pacco risulta praticamente scarico.
Sia in modalità auto che in modalità manuale.
Ho impostato la corrente di carica a 100, 300, 1500 e 3000 mAh ma in ognuno dei casi indicati il pacco non viene caricato. Inoltre, più è alta la corrente di carica e meno si ricarica. In pratica il caricabatteria stacca quasi subito...
Il delta peak impostato è il default.
Potete aiutarmi?:blink:
rodolfo70 20 ottobre 13 04:16
Hai controllato i tempi massimi di lavoro e la corrente massima che può caricare, io ho messo tutto al massimo.
Ne ho due di carica batt e adesso uno inizia a fare scherzi strani, quando collego la lipo da una tensione sballata su una cella, inizialmente pensavo fosse la lipo ma collegandola con gli altri tre carica il problema non si presenta.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:19.
