-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Aiuto! errore di bilanciamento! (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/293598-aiuto-errore-di-bilanciamento.html)
Giorgio78 03 agosto 13 15:43
1 Allegato/i
Ciao ragazzi, oggi ho provato sia a caricare che a storare delle lipo 2200mah 3s, bene sia in carica, sia in storage che in altre funzioni il cb mi da sempre balance error.
Il cb è un iCharger 106+ l'ho collegato ad un balance board come si vede dalla foto (vari collegamenti) e mi da sempre il massaggio di errore nel bilanciamento delle celle, a volte non me lo da, ma quando do avvio per lo storage o la carica mi vede 4 celle e non tre e infatti vuole conferma manuale per continuare.Poi altra prova, vedo la schermata delle tensioni celle e ne ho solo 3 invece che sei (dato che si sono due pacchi batteria collegati ne dovrebbe vedere 6 o sbaglio?
Cosa sbaglio?:(
vi allego la foto.
grazie ciao
romoloman 03 agosto 13 16:01
Originalmente inviato da Giorgio78 (Messaggio 3890518)
Cosa sbaglio?:(
vi allego la foto.
grazie ciao
Sono in parallelo, non in serie, ne vedrà sempre e comunque 3...
il fatto che ne veda 4 mi lascia perplesso...
ce la fai a fare una foto al display ?
Giorgio78 03 agosto 13 16:31
Giorgio78
la vado a fare e la posto subito
Giorgio78 03 agosto 13 16:36
Giorgio78
al momento non mi da errore di bilanciamento e sto storando n.2. lipo da 2200mah 3s quindi ho impostato gli Ampere del cb a 4.4A giusto? o per storare devo sempre mettere 2.2A indipendentemente se ne ho collegata una, due o tre?
Giorgio78 03 agosto 13 16:53
Giorgio78
2 Allegato/i
ecco le foto del momento, ma le celle gia stanno a 3.85V ognuna
mgaproduction 03 agosto 13 16:56
Dunque, con quella scheda fai la carica in parallelo quindi il cb vede comunque una sola lipo che anziché essere da 2200 devi dirgli essere da 4400 ma comunque sempre 3S.
Potrebbe esserci il fatto che magari hai sbagliato a collegare gli spinotti di bilanciamento per esempio infilando un 3S dentro un 4S ma avresti fatto corto circuito e te ne saresti accorto con fumo odori strani e magari pure un piccolo botto.
Altrimenti è il cb guasto....
Inviato dal mio Samsung S4
mgaproduction 03 agosto 13 16:58
Però guardando meglio la foto i cavi di bilanciamento sono inseriti giusti.
Cb guasto????
Giorgio78 03 agosto 13 17:02
Giorgio78
ho appena finito di bilanciare in storage due lipo, tutte con celle singole di 3.86 e 3.88V, al momento tutto ok.
Ma anche per lo storage devo moltiplicare la capacità delle lipo a secondo quando ne ho connesse alla balance board o lo somma della capacità va fatta solo in fase di carica?
AlexBooo 03 agosto 13 20:09
Va fatta sempre. Se il problema si manifesta in maniera non deterministica è sicuramente qualche contatto che ha problemi sulla basetta o sul caricabatteria.
mgaproduction 03 agosto 13 20:49
Originalmente inviato da Giorgio78 (Messaggio 3890602)
Vedo solo ora le foto. Ma scusa : dal display si vedono solo 3 celle. E' giusto ...
Tu hai detto che ne vedeva 4...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:40.
