-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Cambio Tipologia Batterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/292594-cambio-tipologia-batterie.html)
fintremai 22 luglio 13 14:50
Salve a tutti,
a natale hanno regalato a mio figlio un radiomodello, monta una batteria 9,6v ni-mh da 900 mah che consente buoni 30-45 minuti di autonomia ma solo 10 al massimo poi le prestazioni calano anche notevolmente con la conseguenza che cala anche il divertimento.
Le mie domande sono queste:
Posso passare a delle batterie al litio?
Mi garantirebbero delle prestazioni più costanti anche durante il consumo della batteria?
Le litio sono solo da 7.4 v ,forse troppo poco rispetto ai 9,6 del modello oppure da 11.1v forse un pò troppo e brucio il motore?
fintremai 23 luglio 13 09:10
Troppe domande e troppi pochi dati a disposizione? Il fatto è che il motore è tutto coperto e non trovo da nessuna parte le caratteristiche tecniche cmq il modello è questo: RE.EL. TOYS - progettazione e realizzazione giocattoli radiocomandati
klamath 23 luglio 13 10:22
il problema della lipo, e che dovresti montare anche un lipo cutoff saver, per evitare la si scarichi sotto i 3v/cella...
se posso darti un consiglio, visto che si tratta di un giochino, lasciala così, al massimo per avere migliore durata puoi mettere una nimh di capacita maggiore, sempre che ci stia...
fintremai 23 luglio 13 12:49
Sono coscio del fatto che si tratta di un giocattolo ma mi piaceva l'idea di sfruttarlo fino in fondo!
Quidi oltre alla batteria dovrei inserire anche un circuito che impedisca che si scarichi del tutto! Mi rimane ancora il dubbio sul discorso dei 11.1v contro gli attuali 9.6v non rischio di bruciare tutto?
Per lo spazio devo dire che il vano batterie è abbastanza grande quindi se non posso passare alle lipo certamente passero ad una nimh con maggiore capacità
klamath 23 luglio 13 13:04
sul discorso del voltaggio, è molto probabile che se metti una lipo 3s bruci tutto...
fintremai 23 luglio 13 15:12
Qindi oltre al "lipo cutoff saver" dovrei anche ridurre i volt!! Credo che il gioco non valga la candela! Ora cerco una bella ni-mh da 2000 mah e vediamo come va.
Grazie e ciao a tutti.
klamath 23 luglio 13 15:20
eh si parla alla cieca, xche non si sa che cavolo di elettronica monta quella macchinina, che che speficihe ha... potrebbe anche reggere 12v tranquillamente (anche se dubito) ma potrebbe anche non reggerli...
secondo me una nimh con piu capacita è la scelta migliore....
a meno che non vuoi cambiarci tutta l elettronica, facendo tu tutti gli adattamenti regolatore,motore,servo,ricevente,radio
ma sinceramente a questo punto vai in un negozio di modellismo e ti compri una rtr 1/16 o 1/10
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:02.
