-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Carica con Hobico Quick field Charger II (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/28737-carica-con-hobico-quick-field-charger-ii.html)
telix636 25 giugno 06 22:00
Ciao,
Ho un caribatterie Hobbico il Quick fiel charger II.
Quando carico un pacco posso segliere un valore doi carica che va dai 200mA in su.Il problema è che questo caricabatterie dopo 3 ore si stacca e lo fa anche se la batteria non è carica totalmente.
Quindi il mio pacco da 2950mA pèer caricarlo totalmente con carica lenta devo fare più cicli di carica?
Oppure seleziono 950mA e la carico in tre ore?(le batterie sono di tipo stilo AA).
Con le cariche rapide alla fine vado solo ad accorciare la loro vita e basta?
Marco
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:05.
