Interessa una bozza di faq? 1 Allegato/i Salve, Visto che le relative informazioni sono tante ma disperse nel forum, ho buttato giù un bignami su alimentatori e caricabatterie per lipo. Se mi aiutate ad integrarla (la metto in doc per agevolare le modifiche) potrebbe forse essere utile (ai novizi per imparare, e ai veterani per evitare di dover leggere per la trecentesima volta la domanda generica 'mi aiutate a scegliere un caricabatterie?') Insomma, se la volete è in allegato, altrimenti come non detto. Ciao, Francesco |
Grazie Francesco. Bel lavoro:wink: |
Sarebbe utile se qualcuno la integrasse, ad esempio inserendo la potenza erogata dal 106b quando è alimentato a 12V e dei suggerimenti per i caricabatterie di fascia alta. Ciao, Francesco |
"modello di facile utilizzo, adatto a cariche poco esigenti, è il clone del più famoso IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE) Max 50W e 6A, uscita singola, dotazione di cavi nella norma pro: bilancia ottimamente le celle durante la fase di carica, non occorre fare cicli di bilanciamento supplementare pro: ha i sensori di tensione tarabili contro: la funzione di Storage o di Scarica è lentissima, può dissipare al massimo 6W e quindi può impiegare ore per scaricare anche una batteria di capacità media. In Storage la corrente di carica è limitata ad 1A. contro: il range di taratura dei sensori di tensione potrebbe non essere sufficiente a compensare le tolleranze di costruzione. contro: manca nella dotazione il sensore di temperatura. Carlo |
Carlo |
1 Allegato/i Ho aggiornato e ampliato la faq. Come al solito graditi commenti e integrazioni. Pregherei i moderatori di sostituire la nuova versione alla precedente nel post iniziale della discussione. Ciao, Francesco |
- metterei il nome del ogni singolo CB (così da poter esser cercato ovunque), - indicherei relativamente qualche sito ove lo si compra bene, - e solo in ultimo eventuali ed utili link validi oggi. Qualora quest'ultimi non siano più validi (a volte, il venditore presenta il medesimo prodotto in altra pagina o peggio cambia l'offerta di prodotto), non si avrà l'effetto secondario di metter in discussione tutta l'opera perchè "antiquata". |
Ma a quanto pare ci lavoro solo io :lol: Quando ho un po' di tempo aggiungo un po' di roba sui caricatori top di gamma traendo spunto dalle ultime discussioni, sempre che non abbia voglia di farlo qualcun altro...:fiu: Anche per i link, se qualcuno ha voglia di aggiornare lo farà. Altrimenti poco male, tanto se la faq non viene messa in rilievo (né aggiornata) sparirà nel nulla seppellita dai nuovi post :P Ciao, Francesco |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:13. |
