25 marzo 13, 16:37 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
| Ogni componente elettrico/elettronico ha un comportamento ideale ed uno reale. Nel caso delle batterie, il comportamento ideale è che eroghino sempre la stessa tensione in modo indipendente da quanta corrente assorbiamo. Il comportamento reale è invece, ovviamente, ben diverso: a vuoto (cioè senza alcun carico collegato) la batterie eroga la sua "tensione a vuoto", mentre applicando un carico la tensione erogata diminuisce; questa diminuzione è dovuta alla resistenza delle componenti della batteria stessa (cavi, connettori, etc) oltre alla qualità delle parti "attive", cioè gli elettrodi e l'elettrolita. Questa resistenza, chiamata Resistenza Interna (abbreviata RI) è, ne caso delle LiPo, dell'ordine di pochi millesimi di Ohm (mOhm), il che permette a queste batterie di erogare correnti molto forti senza che la tensione in uscita cada troppo violentemente e, di conseguenza, senza che la batteria si scaldi troppo. Infatti, questa RI dissiperà in calore la potenza che sottarrà al carico. Facciamo un esempio: ho una LiPo 3S (quindi 11,1V nominali) con una RI di 10 mOhm (0,01 Ohm), se applico un carico che assorbe 100A, la tensione in uscita dalla batteria sarà 11,1 -RI*A, cioè 11,1 -0,01*100, cioè 11,1 - 1=10,1V. la potenza dissipata dalla RI, che si trasformerà in calore, sarà RI*A^2, cioè 0,01*100^2, cioè 100W. Spero di non averti complicato le idee Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Resistenza Interna di una cella Lipo | brigher | Batterie e Caricabatterie | 33 | 19 febbraio 14 20:58 |
Strumento economico per misurare la resistenza interna delle lipo | ethan | Batterie e Caricabatterie | 13 | 13 gennaio 13 18:30 |
resistenza interna LIPO da combat | centorame | Categoria Rc-Combat | 4 | 04 agosto 11 15:27 |
resistenza interna batterie lipo | pompier | Batterie e Caricabatterie | 6 | 16 marzo 10 13:53 |
Resistenza interna batterie lipo | mic13 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 10 aprile 09 13:04 |
