-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Info semplice su trasformatoreper caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/274468-info-semplice-su-trasformatoreper-caricabatterie.html)
dopehopes 30 gennaio 13 07:44
Originalmente inviato da miksly (Messaggio 3609552)
mi sono letto un po questa vecchia discussione...
Discussione..
ma quindi, se io prendessi un alimentatore da server (ne ho uno che mi da 12V e 40Ampere) e sistemassi l'uscita creando un + e un - a 12V, starei in teoria a posto...
credo che questo mi possa venire facile invece...
Dunque, prima sei indeciso tra un 2Ah e un 5 e adesso parli di un 40?cosa vuol dire sistemare un' uscita e creare un più e un meno? A te serve un cavo alla cui estremità la tensione sia 12V e siano erogati almeno 5Ah
miksly 30 gennaio 13 08:30
Credevo che bastasse ricavare il polo positivo e negativo da 12 v dal trasformatore e attaccarlo al caricabatterie. Cioè, come viene descritto anche nel link sopra, togliere la parte anteriore del trasformatore, e tramite tester, andareta cercare il +12 e - 12 sempre li in uscita. In modo tale poi da metterci un cavo da collegare al caricabatterie. Pensavo fosse così facile. Ma se dite che è sovradimensionato, lascio stare. Era solo perché quel trasformatore ce li ho gratis. Tutto qua. Grazie. Compro uno di quelli su ebay.
Inviato dal mio LG-P500 con Tapatalk 2
dopehopes 30 gennaio 13 08:52
Originalmente inviato da miksly (Messaggio 3610366)
La differenza di potenziale, che esprimiamo in Volt, tra due poli a +12 e -12, è 24 Volt. Lascia stare esperimenti da elettrotecnico.
saxo8v 30 gennaio 13 09:03
Ma parli di alimentatore o trasformatore?
il secondo ti dà un'uscita in alternata e non ti va bene.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:39.
