Esperienza su Cadnica Da circa tre anni sto utilizzando per le riceventi, le batterie Cadnica della Sanyo. Sono delle NiCd in pacchi da 4 x 1700mA. Le ho sempre ciclate ed ho calcolato che nessuna ha avuto più di 100-150 cicli. Ora stanno guastandosi una dopo l'altra. Succede che non riescano a prendere più di 700-900 mA di carica invece dei 1700mA nominali. Ne ho smontata una ed ho notato che delle 4 stilo, generalmente una, la più vicina al negativo o al positivo perde le caratteristiche iniziali. Durante la scarica un elemento va quasi a zero mentre gli altri mantengono la tensione nominale. Il caricabatteria sente che il pacco va giù, quindi interrompe la scarica e va in carica con il risultato che si genera un effetto memoria nei tre elementi "buoni". Ho provato a ciclare individualmente ogni elemento ed ha funzionato. La batteria ha ripreso tutti i suoi 1700mA. Ma dopo due settimane il problema si ripresentava nella stesso modo. Possibile che queste Cadnica abbiano una vita così corta. Io ho dei pacchi Sanyo NiCd da 700-800 mA che ciclo da 30 anni e ancora mantengono i valori nominali !:dunno: ciao a tutti |
Ciao, per quel che ne so le Ni-Cd hanno una durata superiore alle classiche Ni-Mh (circa 1000 cicli contro 500) però hanno maggior effetto memoria per cui bisognerebbe ciclarle ogni tanto... Secondo come hai descritto il problema, non 'è l'intero pacco ad avere una vita breve ma sembra che una cella è semi-andata... Ho notato che i pacchi batt. di questo tipo (NiCd NiMh) con minor capacità, sono più "sinceri" di quelli ad alta capacità... Poi adesso ci sono le Eneloop... un'altra storia... |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:23. |
