Strumento economico per misurare la resistenza interna delle lipo Ciao, esiste un metodo economico per misurare la RI delle batterie? mi interesserebbe monitorare questo dato nei miei pacchi, su ebay ho trovato dei tester che misurano i milliohm, ma il più economico dalla cina viene almeno 70. Esiste qualche strumento più economico? Grazie |
non so cosa faresti con un milliohmetro in questo caso. applichi un carico alla batteria da 1 Ampere o corrente qualsiasi compatibile col generatore.misuri la tensione a vuoto sulla batteria,misuri la tensione sotto carico.fai la differenza. V/I=R fatto. |
dimenticavo: questa misura io la farei quando la batteria ha raggiunto la tensione nominale (di batteria). |
Lasciando stare per cosa ti serve misurare la resistenza interna ma vai in un fai da te, dovresti trovare nella parte elettrica dei piccoli accessori di solito gialli con un piccolo schermo. I classici voltometri. Capito quali?? Però questi costano 10 euro o poco più. Io l'avevo preso 3anni fa a 12euro e va ancora benissimo e oltre a misurare il voltaggio, puoi anche misurare la resistenza interna delle celle o di qualsiasi batteria! Spero che ti sono stato utile!, :) Ciao e buone feste |
Ciao e grazie per le risposte, conoscere la RI della batteria mi serve a constatare il loro stato. Se ne parla qui: http://www.helifreak.com/showthread.php?t=233111 Con un misuratore di milli ohm lo misurerei direttamente il valore. |
Hai qualche foto? Grazie, ciao |
Se è così, non si può fare. Solo certi strumenti dedicati e computerizzati (costosi) lo possono fare. Naraj. |
Io ho preso questo e devo dire che va alla grande (per quel che costa)! |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:20. |
