-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   problema con la resistenza di una cella (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/271061-problema-con-la-resistenza-di-una-cella.html)
benno 77 27 dicembre 12 15:51
salve,oggi mi e' arrivato un caricabatteria della icHarge .Il problema sta nel fatto che ho provato la resistenza della batteria e mi e' risultata cosi---5..6..45.
cosa significa??quella cella a 45 che problemi ha?si potra' riparare in qualchemodo?
volaresempre1 27 dicembre 12 22:57
Originalmente inviato da benno 77 (Messaggio 3550325)
Ma quante celle sono?? Anch'io ho un ICHARGER e non mi sembra di aver quel problema appena riesco controllo e ti dico cosa mi dice il mio
volaresempre1 27 dicembre 12 23:09
Ecco sono andato a controllare anche con varie lipo di diverse marche tutte 3celle anche a me i due valori quasi uguali e l'ultimo di più.:uhm::uhm::uhm:
Per esempio 8,9,15. Poi 12,14,20. Numeri così certo non alto come il tuo ma l'ultimo cambia...
Comunque io ho sempre volato fino ad ora senza tendendo conto minimamente della resistenza interna.....:wink: prova quella batteria e vai!
benno 77 28 dicembre 12 08:42
n
mi sono informato e mi hanno detto che quella cella non e' messa tanto bene.quel pacco di tre cell ha subito qualche trauma.volevo capire adesso se si puo' sistemare o non c'e' piu' niente da fare.Anch'io ho sempre volato senza tenere conto della resistenza,ma non e' detto che facevo bene.probabilmente non avevo la potenza del motore al 100per 100.
volaresempre1 28 dicembre 12 10:31
Originalmente inviato da benno 77 (Messaggio 3551413)
Be magari hai ragione ma ti eri mai accorto di niente quando volavi???. :huh::huh:
Prova a chiedere altri utenti del forum...non credo che si facciano problemi per la resistenza interna. Non è' detto anche il carica sbaglia a misurare. Proverò a controllare bene con un voltometro... Comunque ho sempre volato non tenendo mai conto della resistenza interna...:wink:
Vedi tu, io volerei lo stesso....
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:48.
