imax b6 strano scherzo buona sera a tutti giusto ieri mi è arrivato questo carica batterie ed oggi volevo provarlo Lo attacco all'alimentatore si accende comincia a bippare e mi appare la scritta polarity inverse:o: chiaramente mi preoccupo e lo scollego subito(tolgo l'alimentazione) faccio una piccola ricerca in internet e l'unica cosa che dice è che spesso ci son batterie che x negligenza vengono collegate con polarita' inverse e che automaticamente l'alimentatore riconosce l'errore interrompendo l'alimentazione. Fino a qui nulla di strano senonche io non avevo collegato nessuna batteria era solo una prova x vedere le funzioni che aveva,era semplicemente collegato ad un alimentatore 12v non è che sapete dirmi cosa potrebbe essere accaduto Grazie Paolo |
Forse avevi collegato l'alimentazione al contrario... :wink: |
non penso proprio se non erro con la 12v se colleghi al contrario nemmeno si accenderebbe |
1 Allegato/i Se hai a disposizione un multimetro, misura la tensione di alimentazione del tuo alimentatore per vedere se i fili effettivamente corrispondono alla polarità giusta...ti allego il manuale in italiano del tuo caricabatterie e dai un'occhiata a pagina 9....il primo problema è quello tuo |
innanzitutto grazie x il manuale in italiano che x un ignorante come me dell'inglese è sacro Tornando a noi il messaggio riportato sul dislay è appunto un inversione di polarita in uscita quindi penso proprio che con l'alimentazione in entrata non centri nulla pero' sai di corrente non è che me ne intenda molto quindi domattina provero a collegarlo alla batteria della macchina tramite i morsetti e vediam se fa lo stesso scherzo. Per quel che riguarda il mio alimentatore è uno stabilizzato regolabile da banco che sviluppa 15a lo uso x apparecchiature radioamatoriali quindi penso che sia un ottimo alimentatore Penso piu che altro che ci sia qualcosa in conflitto nel circuito interno del carica spero proprio di no perche visto che per me è la prima volta che proverei il mio monster mi girerebbero altamente i :shutup: a dover rispedire indietro il pezzo ed attenderne uno nuovo |
cavolo mi scoccerebbe doverlo aprire visto che mi è arrivato ieri e potrei ancora rimandarglielo indietro quello che piu mi darebbe fastidio come gia detto è che ancora avrei il mio monster fermo nella stanza visto che avendolo comprato usato il venditore me lo ha fornito con un sacco di ricambi una batteria lipo ma senza il carica(quello se lo è tenuto x i suoi aereomodelli) |
Ovviamente spero che il tuo caricabatterie funzioni! ma secondo me rimandarlo indietro sarebbe troppo dispendioso....quasi che faresti prima a comprarne uno nuovo! Io ho il suo fratello gemello l'Accucel 6, stesso display, stesse impostazioni...uguale in tutto e per tutto a parte il case esterno..ma mai rilevato un problema del genere (che io sappia neanche mio cugino che possiede l'imaxb6) |
ok allora mi hanno quasi liquidato dicendomi che probabilmente è la eprom che è saltata e che se voglio la sostituzione devo pagare la spedizione x farglielo riavere:angry: quindi a questo punto ho optatato x comprarne uno nuovo:D(di 2nda mano) Ho preso un Speed Passion Eraiser quindi ha sto punto chiedo pareri in merito riguardo all'oggetto comprato e se x caso avete anche di questo il manuale in italiano Grazie di nuovo |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:52. |
